7.9.2010, 20:08
#44070
Собственно вопрос следующий. Форд фокус, разъем БДМ. Если удлиннить разъем и вывести под ,,бороду,, получается сантиметров 40. Нужно ли обесточивать автомобиль полностью или можно оставлять дежурное питание для прошивки панели приборов? Программатор UPA-USB.
Автомобиль служебный времени, как всегда мало. Сегодня смастерил БДМ разъем с материнской платы компьютера и тут созрела мысль а не удлиннить ли его под бороду? Ваши мысли пожалуйста? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
9.9.2010, 10:37
#44159
А лучше сделать простой разъем и переходник к нему с только себе известной распиновкой.
9.9.2010, 11:43
#44160
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
VCC- это напряжения питания! VDD - напряжение программирования, для омеги это одно и тоже! напряжение программирования - VPP -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
9.9.2010, 14:08
#44163
А лучше сделать простой разъем и переходник к нему с только себе известной распиновкой. Тоже хорошая мысль, можно взять на вооружение. Секрет должен оставаться. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
9.9.2010, 20:41
#44176
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Если корректировать не снимая панель с авто, то выводить надо толька два провода!!
Не так ли? -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
10.9.2010, 8:08
#44186
Да, но один провод GND надо с прогером соединить. И как понятно с кузова авто не желательно брать массу. Поэтому лучше 3 провода кидать.
10.9.2010, 16:05
#44200
Да, но один провод GND надо с прогером соединить. Поддерживаю. Чтобы не было проблем с ЭМС. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
11.9.2010, 22:13
#44255
А, что будет если подключить весь БДМ? Думаю кашу маслом не испортить?
11.9.2010, 22:47
#44260
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Во мля тему создали... Прям ромашка - будет не будет...
Шпиен не дремлет! Отредактированно mazaj - 11.9.2010, 22:49
12.9.2010, 8:04
#44268
весь тебе не надо. хватает того что будет масса, бкгд, ресет. Остальное оставишь, даже аккум не снимай. И да кстати разглагольствования шпионы читают, потом мозги имеют нам, того более прочитает поимет проводки и уедет. По вопросу автора уже все разжевано. пробуй!!!
12.9.2010, 8:25
#44270
Всем спасибо. Просто хотел узнать, может уже делал кто нибудь так? А вообщем все понятно, меня интересовало длинна в 40-50 сантиметров не нарушит моих планов? Но думаю нет. Универсальный провод для программирования у меня как раз в пределах саетиметров 30-40.
13.9.2010, 13:33
#44323
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
Проще по ОБД её хоть вперёд, хоть назад - лишь бы платили.
13.9.2010, 14:53
#44325
Всем спасибо. Просто хотел узнать, может уже делал кто нибудь так? А вообщем все понятно, меня интересовало длинна в 40-50 сантиметров не нарушит моих планов? Но думаю нет. Универсальный провод для программирования у меня как раз в пределах саетиметров 30-40. Если провода не тонкие будет нормально. |
13.9.2010, 15:12
#44326
iProg-carradio
по ОБД какое устройство делает? или лучше каким вы пользуетесь? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
13.9.2010, 17:10
#44327
отвечу за него, прошу не считать рекламой
enigma, DP3, Smok и другие девайсы |
13.9.2010, 17:48
#44329
извините не в тему DP3 Diagprog является актуальным на сегодняшний день? посмотрел видео как с ним работают, заманчиво.
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 3:03 |
