#43956
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Добрый день коллеги! Приехал данный а/м на омоложение, снял щит, смыл лак, облудил ноги от лака, далее сдул епром, вставил в прищепку "3М", Счиитал юпой, дамп мне сразу не понравился, сверка указала на наличие ошибок (дамп к сожалению не сохранил). Ну думаю контакт хреновый! Ладно, впаял епром от греха подальше в площадку. Считываю юпой, одни FF и только в седьмой строке в конце 00 В2. Пробовал слить дамп разными программаторами, результат тот же( В итоге залил похожий дамп и машина уехала.Единственое, у уваленого щита коробка мкпп, а у донора акпп (№ донороского щита SMG HR0342109 78200 G631)
Вопрос: Прищепка дает достаточно надежный контакт (как я думал), сколько работаю, подобное впервые и слава богу это была хонда, а не например мазда или VW. Впервые увалил дамп при считывание в переходнике, это из-за прищепки? У кого нибудь были подобные казусы? Я теперь очкую прищепкой работать!) Интересно, кто и чем с епромами работает!? Спасибо всем участникам темы за ответ! |
#43959
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Добрый день коллеги! Приехал данный а/м на омоложение, снял щит, смыл лак, облудил ноги от лака, далее сдул епром, вставил в прищепку "3М", Счиитал юпой, дамп мне сразу не понравился, сверка указала на наличие ошибок (дамп к сожалению не сохранил). Ну думаю контакт хреновый! Ладно, впаял епром от греха подальше в площадку. Считываю юпой, одни FF и только в седьмой строке в конце 00 В2. Пробовал слить дамп разными программаторами, результат тот же( В итоге залил похожий дамп и машина уехала.Единственое, у уваленого щита коробка мкпп, а у донора акпп (№ донороского щита SMG HR0342109 78200 G631) Вопрос: Прищепка дает достаточно надежный контакт (как я думал), сколько работаю, подобное впервые и слава богу это была хонда, а не например мазда или VW. Впервые увалил дамп при считывание в переходнике, это из-за прищепки? У кого нибудь были подобные казусы? Я теперь очкую прищепкой работать!) Интересно, кто и чем с епромами работает!? Спасибо всем участникам темы за ответ! При плохом контакте на определенных ногах - валится (при записи) элементарно. Если хошь знать почему - почитай про протокол записи для м/сх MicroWire и все поймешь. Отредактированно SYSSI - 4.9.2010, 14:45
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
#43960
При плохом контакте на определенных ногах - валится (при записи) элементарно. Если хошь знать почему - почитай про протокол записи для м/сх MicroWire и все поймешь. Так до этапа записи я не дашел! Я увалил дамп при чтение! А где можно прочесть протокол? Ссылочкой поделись пож. |
#43967
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
..... В контактах прищепок и всевозможных панельках с нулевым усилием используются (должны) позолоченные контакты - отсюда высокая цена этих устройств.Вопрос: Прищепка дает достаточно надежный контакт (как я думал), сколько работаю, подобное впервые и слава богу это была хонда, а не например мазда или VW. Впервые увалил дамп при считывание в переходнике, это из-за прищепки? У кого нибудь были подобные казусы? Я теперь очкую прищепкой работать!).... Но т.к. эти вещи сейчас в основном сделаны в китае , позолота или отсутствует или нанесена слишком тонким слоем, что естественно влияет на качество контакта с мс и ресурс прищепки . Ну а работая внутривенно всегда нужно быть готовым к нюансам . 93xx серию(в прочем и другие) увалить при чтении внутривенно можно если стартанул проц в доске.... |
#43968
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Счиитал юпой, дамп мне сразу не понравился, сверка указала на наличие ошибок А напряжение какое установил?. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#43969
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
А напряжение какое установил?. хочу напомнить и об отвратительном качестве прищепок 3М. после нескольких неудач при работе с такой прищепкой стал пользоваться пастелькой и Помону прикупил ..... -------------------- +7 917 906 5555
#43976
Напряжение 5 вольт ставил! Раньше читал, бывало с ошибками, пережал и все тип топ. Я тоже заказал тонну панелек, но решил в этот раз ею не пользоваться.
![]() Отредактированно FILIN - 4.9.2010, 22:37
#43977
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Я всегда выставляю 3 вольта и всегда проверяю напряжение на ножках. Пользуюсь помоной, потому что до этого начитался много плохого про ЗМ. Недавно делал фокус выдавало ошибку по одной ножке. Проблема оказалась в шнурке USB, был тонкий и длинный, поставил короткий и толстый и проблема исчезла. Программатор UPA-USB.
#43978
Я всегда выставляю 3 вольта и всегда проверяю напряжение на ножках. Пользуюсь помоной, потому что до этого начитался много плохого про ЗМ. Недавно делал фокус выдавало ошибку по одной ножке. Проблема оказалась в шнурке USB, был тонкий и длинный, поставил короткий и толстый и проблема исчезла. Программатор UPA-USB. Все епромки на 3-х вольтах читаешь? Ты тоже прищепкой пользуешься? Как проверяешь напряжение? |
#43982
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
пользуюсь прищепкой 3м вот уже полтора года. читаю в основном тритоном, иногда упой. пока все ок. прищепка нормально себя чувствует. (может подделывать ее стали?) китайскими помонами пробовал- кривоватенькие конечно, но тоже работать можно.
#44011
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Думаю, пришепка тут не при чем. При 5В напруги проц завелся и соответственно дамп не тот что нада....
#44012
он ведь выпаял микросхему.... причем тут процессор? может статическое электричество...
#44243
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Либо остатки растворителя в прищепке.
#44286
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Такое чувство что щит был уже прпивален. Топик стартер как то не конкретно отписал, приехал ли авто, принесли ли щит ему. Я себе сделал приблуду с толстого текстолита, просверлил дырочки по размеру ножек епромины, вставил иголочки в отверстия, припоял провода, и типа как "шапка" получилось устройство. На епромину сверху одеваю, поджимаю ее, иголочки приземляются на ножки микрухи, контакт железный! Все машинки по "проще" делаю своей приблудой. Очень экономит время.
#44294
Китайцы такие приблуды продают на иголках.
#44310
Вот такая приблуда.
Вчера, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
8.9.2025, 13:26 Посл. ответ от николай |
8.9.2025, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
6.9.2025, 0:07 Посл. ответ от drugan |
5.9.2025, 14:04 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 10.9.2025, 12:50 |
