Renault Symbol 2006г
 kin51
сообщение 13.9.2010, 11:29
Сообщение #44316
После смотки Renault Symbol 2006г с Nec перстала работать панель, светятся только лампочки давления масла, аккумулятор, ручник, думаю причина может быть в том что подал минус при подключении на столе вместо 24 контакта на 26 контакт, как возможно востановить панель, жив ли проц.? сейчас машина уехала будет вечером.
Прикрепленный файл  Этикетка.jpg ( 12.21 kB )
Прикрепленный файл  Renault_Symbol_2006.rar ( 533 B )
Отредактированно kin51 - 13.9.2010, 11:33
Ответов (1 - 13)
 Odotech
сообщение 13.9.2010, 12:01
Сообщение #44317
Спасибо сказали: 219 раз
Выпаивал или внутрисхемно делал ?
Дампы не архивируем :icon_neinnein:
Отредактированно Odomaster - 13.9.2010, 12:01
 kin51
сообщение 13.9.2010, 12:25
Сообщение #44318
Про дампы понял.
Выпаивал, делал Upa-Usb
Внутрисхемно не получилось
Отредактированно kin51 - 13.9.2010, 12:25
 Zaebasto
сообщение 13.9.2010, 13:18
Сообщение #44319
Спасибо сказали: 67 раз
Скорей всего непропай. У неков ноги очень плохо лудятся.
 Xor
сообщение 13.9.2010, 13:23
Сообщение #44320
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата(kin51 @ 13.9.2010, 15:25) *
Про дампы понял.
первым делом сопли или грязь ищи на ногах у проца
 kin51
сообщение 13.9.2010, 13:25
Сообщение #44321
Уже думал про это, приедет машина пробовать буду.
Мне интересно не спалил ли я панель когда питание подключал для проверки панели и минус подал на 26 контакт, хотя вроде ничего не дымилось.
 Xor
сообщение 13.9.2010, 13:30
Сообщение #44322
по автодате 26 нога панели - один из двух входов датчика уровня масла, сомнительно, что минус на нем будет смертельным для проца, хотя все может быть.
 Odotech
сообщение 13.9.2010, 14:46
Сообщение #44324
Неки очень живучие,должно заработать.Скорее всего непропай,сопля или несмытый флюс.
 vladimir_vl
сообщение 13.9.2010, 17:13
Сообщение #44328
Спасибо сказали: 6 раз
или пермычки(пленочка такая, синего цвета)
если не секрет, сколько взял за работу
Отредактированно vladimir_vl - 13.9.2010, 17:14
 kin51
сообщение 13.9.2010, 18:32
Сообщение #44330
3500, но с такими нервами надо больше
 kin51
сообщение 13.9.2010, 22:02
Сообщение #44345
Выпаял, почистил, запаял и заработало. Похоже припой с флюсом меня подвел, первый раз им паял видимо и последний.
Спасибо всем кто откликнулся!
 Vasilich
сообщение 14.9.2010, 17:33
Сообщение #44385
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Я всегда даже те флюсы которые типа неактивные, мою ацетоном обязательно.
 kin51
сообщение 16.9.2010, 5:53
Сообщение #44479
Здравствуйте, у меня еще вопрос появился по этой же панели, когда я подключал на столе, то не увидел суточного пробега, суточный пробег также не появился и при установке на машину и на нажатие кнопки суточника тоже ничего не происходила, это нормально?
 Cardiag
сообщение 16.9.2010, 9:06
Сообщение #44485
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Суточник переключается кнопкой на рулевом переключателе а не кнопкой на панели
  Сейчас: 23.8.2026, 15:23
