#44070
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Собственно вопрос следующий. Форд фокус, разъем БДМ. Если удлиннить разъем и вывести под ,,бороду,, получается сантиметров 40. Нужно ли обесточивать автомобиль полностью или можно оставлять дежурное питание для прошивки панели приборов? Программатор UPA-USB.
Автомобиль служебный времени, как всегда мало. Сегодня смастерил БДМ разъем с материнской платы компьютера и тут созрела мысль а не удлиннить ли его под бороду? Ваши мысли пожалуйста? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
#44159
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
А лучше сделать простой разъем и переходник к нему с только себе известной распиновкой.
#44160
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
VCC- это напряжения питания! VDD - напряжение программирования, для омеги это одно и тоже! напряжение программирования - VPP -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
#44163
А лучше сделать простой разъем и переходник к нему с только себе известной распиновкой. Тоже хорошая мысль, можно взять на вооружение. Секрет должен оставаться. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
#44176
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Если корректировать не снимая панель с авто, то выводить надо толька два провода!!
Не так ли? -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
#44186
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Да, но один провод GND надо с прогером соединить. И как понятно с кузова авто не желательно брать массу. Поэтому лучше 3 провода кидать.
#44200
Да, но один провод GND надо с прогером соединить. Поддерживаю. Чтобы не было проблем с ЭМС. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
#44255
А, что будет если подключить весь БДМ? Думаю кашу маслом не испортить?
#44260
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Во мля тему создали... Прям ромашка - будет не будет...
![]() Шпиен не дремлет! ![]() Отредактированно mazaj - 11.9.2010, 22:49
#44268
весь тебе не надо. хватает того что будет масса, бкгд, ресет. Остальное оставишь, даже аккум не снимай. И да кстати разглагольствования шпионы читают, потом мозги имеют нам, того более прочитает поимет проводки и уедет. По вопросу автора уже все разжевано. пробуй!!!
#44270
Всем спасибо. Просто хотел узнать, может уже делал кто нибудь так? А вообщем все понятно, меня интересовало длинна в 40-50 сантиметров не нарушит моих планов? Но думаю нет. Универсальный провод для программирования у меня как раз в пределах саетиметров 30-40.
#44323
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Проще по ОБД её хоть вперёд, хоть назад - лишь бы платили.
#44325
Всем спасибо. Просто хотел узнать, может уже делал кто нибудь так? А вообщем все понятно, меня интересовало длинна в 40-50 сантиметров не нарушит моих планов? Но думаю нет. Универсальный провод для программирования у меня как раз в пределах саетиметров 30-40. Если провода не тонкие будет нормально. |
#44326
iProg-carradio
по ОБД какое устройство делает? или лучше каким вы пользуетесь? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#44327
![]() Группа: Real User Сообщений: 349 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
отвечу за него, прошу не считать рекламой
enigma, DP3, Smok и другие девайсы |
#44329
извините не в тему DP3 Diagprog является актуальным на сегодняшний день? посмотрел видео как с ним работают, заманчиво.
6.9.2025, 0:07 Посл. ответ от drugan |
5.9.2025, 14:04 Посл. ответ от slalex |
4.9.2025, 22:55 Посл. ответ от darek |
4.9.2025, 22:12 Посл. ответ от den5 |
4.9.2025, 13:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 8.9.2025, 6:31 |
