10.9.2010, 17:19
#44202
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет! Подскажите пож, кто сталкивался с таким щитком: P12802925 Суть проблемы в следующем: В доске стоит епром 24с04, с первого взгляда ни чего сложного, но после пересчета дампа и установки доски на машину, на дисплее вместо пробега загорается "ERROR", опять разбираю, выпаиваю, считываю....в области пробега нули, перезаписываю дамп,снова ставлю на машину и опять error, но дамп не итзменился. Залил оригинал, все работает и пробег показывает, только старый. Не могу понять в чем дело! Читал, писал юпой. Пробег в первых двух строчках.Подозреваю, что не корректно пересчитал пробег. Но по всем данным сделал все правильно.
Просьба проверить дампы! Спасибо! Прикрепленные файлы
10.9.2010, 17:35
#44204
ты его первые две строчки не правильно поправил
10.9.2010, 18:01
#44205
[quote name='potent' date='10.9.2010, 18:35' post='44204']
ты его первые две строчки не правильно поправил [/quote Попытался пересчитать iprog-ом, он эту машину тоже не правильно считает!? Просьба посмотреть на этот дамп! Правильно пересчитал? Прикрепленные файлы
10.9.2010, 18:44
#44209
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Правильно.
10.9.2010, 20:34
#44214
Правильно. 'Rich' спасибо! Можно поинтересоваться в чем ты смотрел? Спрашиваю потому, что мой хваленый айпрог кривой дамп показывал тоже как правильный!Ибо не хочется сааб в пустую второй раз разбирать (кто разбирал поймет). С уважением! |
11.9.2010, 13:17
#44232
Айпрог сравнивает копии пробега в дампе и если совпадает то говорит, что дамп верный, проверь на машине последний свой дамп, что ты выложил и отпиши тут, что бы я кальк исправил, хотя визуально все верно, единственное меня смущают байты после каждой копии пробега, но по идее они там не нужны. Отпишись о результате.
12.9.2010, 11:25
#44279
'Rich' спасибо! Можно поинтересоваться в чем ты смотрел? Спрашиваю потому, что мой хваленый айпрог кривой дамп показывал тоже как правильный!Ибо не хочется сааб в пустую второй раз разбирать (кто разбирал поймет). С уважением! Я никакого отношения не имею к iProg-у, но твое выражение " мой хваленый айпрог" звучит несколько оскорбительно по отношению к авторам калькам и прибора! Наверное забыл уже сколько он тебе принес в карман? Если там и допущена какая то ошибка, то это не значит, что надо сразу обсирать! |
12.9.2010, 19:30
#44287
Я никакого отношения не имею к iProg-у, но твое выражение " мой хваленый айпрог" звучит несколько оскорбительно по отношению к авторам калькам и прибора! Наверное забыл уже сколько он тебе принес в карман? Если там и допущена какая то ошибка, то это не значит, что надо сразу обсирать! Уважаемый 'Sergeii' Ты не правильно понял! Iprog я очень люблю и в том числе за то, как ты говоришь денег он действительно принес не мало! Ни кого не хотел обидеть! И с большим уважением отношусь к людям имеющим отношение к появлению на свет данного программатора! Не стоит так критично воспринимать сказаное мною! Это первый косяк, который я в нем обнаружил! На днях жду эту машину, о результатах отпишусь! Всем спасибо! |
13.9.2010, 10:39
#44312
В продолжение темы работы с IPROG Забыл сказать, что в кальке есть еще один косяк. Прошу производителей подправить
Sang Yoyng Rexton 2009 93c46 Если его считать в айпрог по рекстону, то пробег показывает не соответствующей действительности, можно эту машину посчитать в том же кальке, но по Pontiac Vibe. Для проверки прилагаю дамп Прикрепленные файлы
13.9.2010, 11:09
#44314
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Думаю, для Денсовского алго ваще кальк не нужен.
Самый сладкий алгоритм... |
13.9.2010, 19:06
#44333
Думаю, для Денсовского алго ваще кальк не нужен. Самый сладкий алгоритм... Это понятно. Но одну кнопку нажать приятнее. |
14.9.2010, 15:20
#44377
В продолжение темы работы с IPROG Забыл сказать, что в кальке есть еще один косяк. Прошу производителей подправить Sang Yoyng Rexton 2009 93c46 Если его считать в айпрог по рекстону, то пробег показывает не соответствующей действительности, можно эту машину посчитать в том же кальке, но по Pontiac Vibe. Для проверки прилагаю дамп Да косяк в кальке был, хорошо, что заметил, подправил калик, алго конечно же простейший денсо. По саабу жду отчет, чтобы кальк подправить. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 18:26 |
