16.9.2010, 13:02
#44489
Здравствуйте! Кто-нибудь делал такой щиток внутрисхемно? Не хочется снимать стрелы, знаю, что это грозит большими проблемами. Какая там память и где точки? Всё в поиске перерыл, но именно такого щитка нет.
16.9.2010, 13:21
#44490
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте! Кто-нибудь делал такой щиток внутрисхемно? Не хочется снимать стрелы, знаю, что это грозит большими проблемами. Какая там память и где точки? Всё в поиске перерыл, но именно такого щитка нет. «Вложение JPG» «Вложение JPG» «Вложение JPG» «Вложение JPG» Да стрелки снимать на нем гемор!Я сегодня убил один мотор на таком же! |
16.9.2010, 15:01
#44497
дела такой, хотел снять колпачки, и вынул стрелку ось осталась(было лето-жара) на месте, одну с прокручиванием пробовали она вылезла с оью.Так что на свой страх и риск, в случае не удачи восстанавливаешь по советам которые есть на форуме.
16.9.2010, 18:03
#44508
делается по точкам , стрелы снимать не надо
16.9.2010, 21:44
#44527
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
делается по точкам , стрелы снимать не надо Не говоря уже про расположение точек , напишите хотя бы какая там микра: 56/66/76 ? |
16.9.2010, 22:34
#44528
93c66.
точки- 4 пятака больших квадратом (CL8-11). Вообщем-то только разводка немного другая дорог, а пятаки те-же что и на 2003 годе -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
17.9.2010, 4:39
#44535
93c66. точки- 4 пятака больших квадратом (CL8-11). Вообщем-то только разводка немного другая дорог, а пятаки те-же что и на 2003 годе Как-то всё туманно... Раньше выводы памяти у Хонды нумеровались CL11-CL14, а у Аккорда 2003-2005 годов надписей на точках вообще не было |
17.9.2010, 8:19
#44538
Я понял, что сверху-вниз выводы микры 1,2,3,4 ...
17.9.2010, 9:00
#44540
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
Я понял, что сверху-вниз выводы микры 1,2,3,4 ... В свободное павание, сюда, внутрисхемку никто выкладывать не будет. Уже достаточно сказано подсказок. Все есть в архивах. |
17.9.2010, 9:18
#44541
Выложите фото с лицевой стороны,плиз.
17.9.2010, 12:14
#44546
Выложите фото с лицевой стороны,плиз. К сожалению, сразу я не сделал фото лицевой стороны, но исправить эту оплошность у меня, скорее всего, не получится - пока я надеялся найти какую-то информацию в Интернете и на форуме, клиент устал ждать и забрал машину. Но я думаю, поднятую тему было бы неплохо довести до логического завершения - завтра он может подогнать машину любому из вас. Спасибо всем! |
17.9.2010, 14:43
#44550
Чтобы клиенты не спрыгивали, надо инфу не по форумам искать, а делать работу. Если очко играет стрелки сдернуть, то есть отличный инструмент- Омега-логический анализатор с декодером протоколов. Не только точки вызвонишь, но и дамп почти весь увидишь, при этом ничем не рискуя. Оно конечно проще мозг не напрягать , а " надеяться найти какую-то информацию в Интернете и на форуме"
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 21:59 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 15:53 Посл. ответ от autoace |
16.5.2026, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
| Сейчас: 18.5.2026, 14:24 |
