14.12.2007, 12:17
#325
Peugeot Partner 2007г. Человек хочет увеличить пробег. Подскажите кто знает, что стоит в мозгах, а что в приборке (2007г. еще не делал) и откуда идет сигнал скорости с ABS или датчика скорости (он согласен и на крутилку).
Спасибо. |
30.8.2008, 20:08
#4473
а где вообще пристроен этот датчик скорости уменя peugeot partner конец 2003г 2.0 HDI
23.12.2011, 15:04
#61406
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
просится Peugeot Partner 2007
BSI есть чем сделать по диагнозе. Вопрос по снятию стрел с щитка. Читал что есть проблемы со снятием (вроде как снимать без проворота нужно?) |
23.12.2011, 15:25
#61407
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
просится Peugeot Partner 2007 BSI есть чем сделать по диагнозе. Вопрос по снятию стрел с щитка. Читал что есть проблемы со снятием (вроде как снимать без проворота нужно?) В седьмом году врядли поимеешь гемора с моторами, подобное присуще более свежим годам! Суть в том, что при провороте ломается пластиковый ограничитель, который стоит под шестерней, который не дает стрелке свалиться ниже нуля. Но даже если сломаешь его (стрелка при вращение будет свободно вращаться) можно восстановить! Как это сделать расскажу если сломаешь!)) Возьми для надежности фомку или вилку и дергай! Но при установки их обратно, скорее всего нужно будет их немного корретировать, а закон подлости ни кто не отменял ;-) Отредактированно FILIN - 23.12.2011, 15:30
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 11:10 |
