22.9.2010, 20:47
#44824
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 2 раза |
ДОБРЫ ВЕЧЕР ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ имею процессор MC68HC08AZ32 ПОТКЛЮЧИЛ ПО ЛИНИЯМ КАК В ОПИСАНИИ К ОМЕГЕ когда начинается чтения появляется ошибка no echo1 interface error.такая же ситуация и без чипа проверил питания все в норме неужели глюк компа потскажите как быть..
22.9.2010, 21:15
#44826
1 Где стоит?
2 Внутривенно или в адаптере? 3. Кварц по умолчания или определен омегой? 4. Опыт с 08 серией есть? С такой информацией должен быть задан вопрос... |
22.9.2010, 21:42
#44827
Честно дико извеняюсь находится в иммике маска0j66d стоит вадапторе выпаян вычислил то что при вкл скорости пишет ошибка процессора питания внорме посадил его на плату 908as60/az60 на 60 ногесопротивления с 08 опыта очень мало неужели при выпаивании завалил под процем куча клея еле отпоял теперь как точно его проверить перегрел
23.9.2010, 1:00
#44831
Если проц впаян в спецальный адаптер, и все запаяно правильно, то надо нажать только кнопку чтения. Но если честно, никогда их не сдуваю если проц не надо менять, все делаю внутрисхемно.
23.9.2010, 2:03
#44835
Вотут я извеняюсь за вопрос о внутресхемном а как вы цепляете резисторы иесли работаеш внутресхемно надо подавать питания на сам блок буду признателен за ответ..
23.9.2010, 12:00
#44848
В этом разделе найдешь рисинку к внутрисхемке, спецально для омеги рисовал уже давно, там все понятно.
23.9.2010, 13:39
#44853
потскажите пожалуста как омегой опредилить кварц (в функции частота)
24.9.2010, 19:47
#44952
поменял процессор другой рабочий та же ошибка выходит затем поменял версию 1.31 опя также но делал внутресхемно кварц 2000 мерсс иммик.
28.9.2010, 20:31
#45134
Цитата поменял процессор другой рабочий та же ошибка выходит затем поменял версию 1.31 опя также но делал внутресхемно кварц 2000 мерсс иммик. Так и не понятно- получилось прочитать?с такой маской есть видео, здесь выкладывал ссылку, там чел тоже не смог взять этот проц. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
28.9.2010, 21:58
#45137
Мужики, ну не смешите мои тапочки.
Делается влет. Если не известен кварц, (и омегой лень найти частотку, частотомером) пусть омега находит сама, команды=>определить скорость, скорость найдена, давим двумя палцами, обязательно, кнопарь читать. Если кварц известен, вводим нужное число в параметрах микросхему=>частота. Если прочитали и все АДАДАД, значит стоит защита (SS), в командах выбираем обход SEC, делаем поиск по списку, или перебор. За несколько минут, если перебор, она находит вам нужный SS, незабываем сохранить его в списке, дабы в следующий раз сэкономить несколько секунд на переборе. Для всех этих операций сдувание и адаптер не обязателен, все делается внутрисхемно!!! Данный текст отпринтовать и повесить в туалете на видное место!!! До кого еще не дошло, берут бабло и приезжают ко мне на платные курсы, кройки и шитья!!! |
23.3.2011, 10:41
#53472
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
А у меня другая проблема подключился
внутрисхемно к 68HC08AZ60 (QFP 64), читает всё нормально, а перезаписывать не получается, идёт процес записи по адресам FFFFFFF, как только доходит до даных останавливается и пишет ошибку. |
23.3.2011, 20:25
#53499
Пробуй стереть сперва, но имей другой прогер если не запишет, У меня когда проблема было с записью- стирал но очко жим-жим при этом, прогера другого нету чтобы исправить. Питание с прогера?
23.3.2011, 21:15
#53501
Пробуй стереть сперва, но имей другой прогер если не запишет, У меня когда проблема было с записью- стирал но очко жим-жим при этом, прогера другого нету чтобы исправить. Питание с прогера? Всё уже сделал, не перезаписывалось из за того, что тип проца неправильно выбрал, сбило с панталыги то что всё считывалось, и пробег корректный показывало. |
| Сейчас: 11.11.2026, 16:21 |
