23.9.2010, 13:31
#44852
Авто свежайшее еще не попадалось... Ни как не получается законнектиться с этим процем УПой. Подозреваю что дело в частоте рядом с процем кварц которого в выборе упы нет. Reset поднял уже ...
Кто сталкивался с таким авто...? может есть у кого расклад подключения на столе (если это возможно).. Прикрепленные файлы
1 из 3»
23.9.2010, 13:42
#44854
А о закрытом БДМ не слыхал?
23.9.2010, 13:45
#44855
А о закрытом БДМ не слыхал? слыхал... как не слыхать... вечером омегой попробую, не своей к конкуренту поеду -------------------- +7 917 906 5555
23.9.2010, 13:49
#44856
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
подай питание на панель
23.9.2010, 13:57
#44857
23.9.2010, 14:45
#44858
подключи на авто
23.9.2010, 14:46
#44859
23.9.2010, 19:02
#44865
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня подключилось так:
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
23.9.2010, 20:03
#44868
У меня подключилось так: только панель вроде другая....? а то хотел задать вопрос : получилось сделать ? А о закрытом БДМ не слыхал? действительно БДМ закрыт... омега не взяла, в ЕТЛ этот проц не заявлен, в X Prog M не заявлен... панель отдаю не сделанной... -------------------- +7 917 906 5555
23.9.2010, 20:08
#44869
Интересно есть программатор(ы) с поддержкой таких камней ?
23.9.2010, 20:10
#44870
Интересно есть программатор(ы) с поддержкой таких камней ? такой камень стоит и делается в Фокусах ...но с открытым БДМ... Отредактированно liberty75 - 23.9.2010, 20:11
23.9.2010, 20:21
#44873
конечно есть, но не из дешевых
23.9.2010, 21:18
#44876
слыхал... как не слыхать... вечером омегой попробую, не своей к конкуренту поеду Ну если бдм закрыт, то омега отдыхает... |
23.9.2010, 21:22
#44877
Ну если бдм закрыт, то омега отдыхает... плохо что ЕТЛ не развивает свой прогер для закрытых моторол.... -------------------- +7 917 906 5555
23.9.2010, 21:29
#44879
плохо что ЕТЛ не развивает свой прогер для закрытых моторол.... Смысл терять интеллектуальную собственность? Кетайцы отломают - на порядок ниже банчить будут. А мы кетайцев поддерживаем... |
23.9.2010, 22:03
#44880
такой камень стоит и делается в Фокусах ...но с открытым БДМ... Это понятно что с открытым BDM делается,у меня у самого несколько прогеров поддерживающих XHZ серию. Речь идет о закрытых камнях. |
1 из 3»
| Сейчас: 23.8.2026, 19:33 |
