26.9.2010, 20:58
#45021
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Делал сегодня Peugeot 406 2001г бензин,на автомате. Правил в щитке и в BSI. Щиток VDO, BSI Siemens. Выставил нужный пробег, сбросил BSI в нули-пробег высвечивается нужный, но при включении показывает сервисный интервал 650000 с фигом и горит ключик. Хозяин пробует сбрасывать по инструкции-ничего не выходит. Где накосячил? Может тип BSI не правильно определил? Память выпаивал, читал упой, считал тахософтом.
26.9.2010, 21:38
#45029
Делал сегодня Peugeot 406 2001г бензин,на автомате. Правил в щитке и в BSI. Щиток VDO, BSI Siemens. Выставил нужный пробег, сбросил BSI в нули-пробег высвечивается нужный, но при включении показывает сервисный интервал 650000 с фигом и горит ключик. Хозяин пробует сбрасывать по инструкции-ничего не выходит. Где накосячил? Может тип BSI не правильно определил? Память выпаивал, читал упой, считал тахософтом. Что значит по инструкции? Опиши порядок действий. Все там сбрасывается элементарно, как и практически на всех французах. P.S. Хотя 650000 явно многовато, сколько ж ты смотал? Давай и дампы заодно в студию, до и после. Отредактированно autodamp - 26.9.2010, 21:40
26.9.2010, 21:47
#45030
Дампы выложил вроде. Смотал всего 10000. Я лично сам не пробовал сбрасывать сервис. Не знал если честно про это
26.9.2010, 21:56
#45031
Дампы выложил вроде. Смотал всего 10000. Я лично сам не пробовал сбрасывать сервис. Не знал если честно про это Да уж не доглядел |
26.9.2010, 22:50
#45039
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Думаю , в БСИ надо еще и 02 затереть было.
27.9.2010, 7:26
#45046
Тогда в 40-й строке 01...
27.9.2010, 9:28
#45052
В тахо первый вариант "глючный" , а вот по второму по аналогии можно и додумать первый.
Как всегда СПС Прибалтике |
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 8.7.2026, 0:24 |
