29.9.2010, 7:07
#45145
Подскажите кто в курсе что там с дублями не активными,может сервисы какие есть с которыми надо бороться?Сканером посмотрел нашол какой то пробег 28 с чем то тысяч(на щитке пробег 38 с чемто тысячь), и ещё что то в часах 56 тысяч с чемто но как понял это время прошло с какой то то ли замены то ли диагностики.Клиент очень волнуется что бы его за жопу на ТО не схватили
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
29.9.2010, 8:26
#45146
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Подскажите кто в курсе что там с дублями не активными,может сервисы какие есть с которыми надо бороться?Сканером посмотрел нашол какой то пробег 28 с чем то тысяч(на щитке пробег 38 с чемто тысячь), и ещё что то в часах 56 тысяч с чемто но как понял это время прошло с какой то то ли замены то ли диагностики.Клиент очень волнуется что бы его за жопу на ТО не схватили Вот тема Toyota Corolla 2007 VDO 93c86 ( Внимание! Обнаружены дубли, давайте разберемся! ) Я думаю в Аурисе тоже самое. |
29.9.2010, 9:43
#45149
Вот тема Toyota Corolla 2007 VDO 93c86 ( Внимание! Обнаружены дубли, давайте разберемся! ) Я думаю в Аурисе тоже самое. Спасибо будем изучать -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
29.9.2010, 11:08
#45151
Да нет там ничего.Есть пробег и часы с последнего сброса ошибок.А ещё можеш сбросить клемму аккумулятора и потом посмотреть какой стал пробег и часы.
29.9.2010, 12:02
#45152
Да нет там ничего.Есть пробег и часы с последнего сброса ошибок.А ещё можеш сбросить клемму аккумулятора и потом посмотреть какой стал пробег и часы. С этим понятно, а что тогда за цифры 28 тыщь км диагностика показывает,а на дисплее 38 тыщь хотя может это тоже относится к часам последнего сброса ошибок -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
29.9.2010, 14:59
#45154
С этим понятно, а что тогда за цифры 28 тыщь км диагностика показывает,а на дисплее 38 тыщь хотя может это тоже относится к часам последнего сброса ошибок Так я и говорю,что скорее всего эти тыщи и относятся к сбросу ошибок. |
29.9.2010, 15:56
#45157
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
В Аурисе, как и в Королле, да впрочем во всех тойотах начиная с конца 2006 года есть два основных места, где можно спалиться. 1) Блок ММ-Т (если робот), в дата лист есть параметр дистанция после последнего удаления ошибок, в данном случае у вас 28.000 (мне попадались машины у которых в дате 40000км, а на приборке 20000) СМОТАННО!!! 2) Блок упр. двигателем, так же в дата лист такой же параметр, и +пробег после появления DTC. После корректировки, НЕОБХОДИМО УДАЛЯТЬ DTC!!! Удачи!!!
29.9.2010, 17:23
#45160
В Аурисе, как и в Королле, да впрочем во всех тойотах начиная с конца 2006 года есть два основных места, где можно спалиться. 1) Блок ММ-Т (если робот), в дата лист есть параметр дистанция после последнего удаления ошибок, в данном случае у вас 28.000 (мне попадались машины у которых в дате 40000км, а на приборке 20000) СМОТАННО!!! 2) Блок упр. двигателем, так же в дата лист такой же параметр, и +пробег после появления DTC. После корректировки, НЕОБХОДИМО УДАЛЯТЬ DTC!!! Удачи!!! Спасибо парни короче затру сканером все что можно,думаю прокатит.Как приедет клиент отпишу что сканер кажет после затирки и смотки. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 10:08 |
