WV CADDY 2007, ЗАВЛИЛ ЩИТОК
 ROMARIO-08
сообщение 30.9.2010, 13:41
Сообщение #45206
Всем здравствуйте
попытался отмотать Сaddy 2007гв , панель 1T0920864A XПРОГОМ 5
при записи в панель произошел сбой , после вычитавынаия в место логина , вин и номера панели появились иероглифы (логин не запомнил :( )
панель пишет ЕГОР и не запускается
после ввода всех данных (вин , пробег , левый пин , идент)появился пробег , стрелы ожили , но при включении зажигания пишет safe(пин имошника неизвестен) , попытался выдергнуть с edc16 пин и ввести в панель -непомогает , опять пишет СЕЙФ
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕММОЙ ?
ДАМПЫ ПРИЛАГАЮ
или я не там ищу в едц пин?
Прикрепленный файл  CADDY_2007_1T0920864A.BIN ( 4 kB )
Прикрепленный файл  EDC16_03G_906_016.rar ( 727 B )
1 из 2>»
 Cardiag
сообщение 30.9.2010, 14:49
Сообщение #45211
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
пин в моторном 34314
Safe панель пишет из-за того, что ключик не воспринимает за свой (возможно область ключей затёр)
 papapasha
сообщение 30.9.2010, 15:56
Сообщение #45214
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Пишет СЕЙФ при включении на столе?
Или в авто?
24С32 конечно не вычитал перед коррекцией?
Отредактированно papapasha - 30.9.2010, 16:00
 ROMARIO-08
сообщение 30.9.2010, 16:46
Сообщение #45217
конечно не вычитал , протупил , хотелось как всегда быстренько сделать
пишет сейф при включении зажигания на авто
пин код по моему нужно свапить, тоесть у меня получился 2694 , как то более похож на правду
зы: на диагностике выдает ошибку 00003, поэтому привязать ключики как то не получается
Отредактированно ROMARIO-08 - 30.9.2010, 16:47
 brodyaga
сообщение 30.9.2010, 18:01
Сообщение #45218
может попробовать пин 04096
 nauris
сообщение 30.9.2010, 20:03
Сообщение #45224
чем вы работаете?
 goga
сообщение 30.9.2010, 20:13
Сообщение #45227
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Если похож на правду, это не значит что так и есть, и о каком свапе вообще идет речь!!! :icon_20050121:
Чтобы узнать пин код в щите, его надо раскриптовать...
 ROMARIO-08
сообщение 30.9.2010, 22:06
Сообщение #45239
34314 переводим dec-hex плучаем 86 0A , делаем свап и опять переводим в dec =2697
пин вытащил с моторника , при этом завалив его , наверно не мой день, где то лопнула дорожка на плате, ну и впихнуть в панель тоже не составляет проблем
работаю ХprogM 5
Отредактированно ROMARIO-08 - 30.9.2010, 22:10
 darekcz
сообщение 1.10.2010, 0:20
Сообщение #45244
Спасибо сказали: 39 раз
PIN 34314,забудь про свап!
Что с моторным?
 Zaebasto
сообщение 1.10.2010, 0:48
Сообщение #45245
Спасибо сказали: 67 раз
У меня вот так получается.
Прикрепленный файл  PIN.JPG ( 4.98 kB )
 ROMARIO-08
сообщение 1.10.2010, 8:25
Сообщение #45249
Что с моторным?
с моторным беда , при разборке где-то треснула дорожка во внутреннем слое , блок выдает ошибку 18072 , слабое питание насосов-форсунок, мотор заводится , но еле выходит на холостой и на педаль не реагирует , в потоке данных заслонка открыта на 95%
иммо пока в моторнике выключил , на панель с ее сейфом пока забил
Отредактированно ROMARIO-08 - 1.10.2010, 8:26
 sswift
сообщение 1.10.2010, 8:54
Сообщение #45250
Спасибо сказали: 7 раз
А зачем розбирал пин можна и по диагнозе дернуть!
Теперь толька замена блока!
Отредактированно sswift - 1.10.2010, 8:55
http://sswift.at.ua
 darekcz
сообщение 1.10.2010, 10:21
Сообщение #45257
Мало вероятно,что дорожка лопнула в слое,скорее всего отвалился проц BGA,пропаять пробуй,только уж будь в этот раз аккуратнее.
 nauris
сообщение 1.10.2010, 10:53
Сообщение #45260
работаю ХprogM 5
клон?
 ROMARIO-08
сообщение 1.10.2010, 16:15
Сообщение #45284
прогер клон , проц заново пересадили
по поводу панели , попробовал вычитать флэш микронаса , все вычиталось , может у кого есть флэш и еепром с панели , попробовать залить ??
Отредактированно ROMARIO-08 - 1.10.2010, 16:18
 nauris
сообщение 1.10.2010, 18:18
Сообщение #45288
xprog imeet zascitu! ona rabotajet tipa programmer rabocij, no on portit i negavarit ob etom! Glavnoje cto algoritm kogda xprog clon zavalit ctota, nikto neznajet daze kitaicy :D, eto zasada ot TMT :D, kitaici znajut ob etom no vsio ravno pradajut kak rabocije...... Xprog clon valit MPC5, 9s12, cdc32xx tisici vo vsiom mire, i resenije odno, vibrasit evo nx, potomu cto neponetno kogda on vistrelit apet...., i portit tolka cto daragoje vastanavit!
U mene est 20 full(cdc3217/97+24c32) s loginami, scitani s original xprog-m, dw foto stikera VDO
Izvenite za rec, nebilo RU klavi, a pomosch vizu nuzna bistra.
Отредактированно nauris - 1.10.2010, 18:19
1 из 2>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.10.2026, 11:27
