2.10.2010, 14:00
#45343
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
UPD 780973 как влить еепром етлом
правленный руками или он только автоматом может пересчитать заявленные авто? |
2.10.2010, 14:26
#45344
Верхняя строчка - стандартная для ЕТЛ - запись,чтение непосредственно дампа..
Строка ниже - встроенный калькулятор,чтение пробега,запись пробега. |
2.10.2010, 17:06
#45348
Верхняя строчка - стандартная для ЕТЛ - запись,чтение непосредственно дампа.. Строка ниже - встроенный калькулятор,чтение пробега,запись пробега. Ну да, когда он считывает дамп, отоброжает пробег, и сохраняет дамп в своей папке, и просит ввести новый, а когда я сам хочу ввести свой дамп самим правленный, открываю определённую папку, и дальше непонятки, нигде ничего не наблюдаю, записать дамп и т. д. |
2.10.2010, 17:44
#45352
Вкладка "Program sequence"
2.10.2010, 18:43
#45357
Вкладка "Program sequence" После этого появляется строка меню - стирание,программирование,сравнение. Выбираешь нужное и жмёшь на "старт" |
2.10.2010, 19:25
#45360
После этого появляется строка меню - стирание,программирование,сравнение. Выбираешь нужное и жмёшь на "старт" Ну програмирование понятно, а вот как залить имено мой файл, попросту открыть папку с ним, и после этого нажать програмирование? |
2.10.2010, 22:15
#45373
Ну програмирование понятно, а вот как залить имено мой файл, попросту открыть папку с ним, и после этого нажать програмирование? Ну,если и это тебе не поможет,то я не знаю,что дальше делать. Вообще-то в хелпе на прогер это должно быть описано. Программатор просто подключен,процессора нет,поэтому и выдаёт ошибку отсутствия эхо от процессора. Но последовательность действий правильная. Сорри,почему-то файл не прикрепился... Прикрепленные файлы
3.10.2010, 12:11
#45397
lда вы не поняли , он скорее всего файл не может открыть,
у etl сохраняется целиком весь дамп, а ему нужно вставить только епром вообщем так жмешь кнопочку открыть, выбираешь свой файл, далее начальный адрес своего файла, конечный адрес своего файла, и адрес куда ты вставляешь свой файл Отредактированно vladimir_vl - 3.10.2010, 12:13
3.10.2010, 14:13
#45410
Всем огромное спасибо кто принимал участие,
разобрался во всём, единственно не понял почему не определился киллметраж на пыжике 307,видимо в этом пыжике пробег лежит по каким то другим адресам,хотя и проц тот же самый заявленный. |
3.10.2010, 20:19
#45430
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Делал такой, тоже етл неопределил робег, зделал вручную!
-------------------- http://sswift.at.ua
3.10.2010, 20:34
#45432
Делал такой, тоже етл неопределил робег, зделал вручную! Видать вы не в курсе,что есть два варианта расположения пробега. |
3.10.2010, 23:10
#45436
Может быть, неспорю, я проста нашол пробег в дампе подправил ево и записал обратно!!! Пускай их будет хоть десять етих варианто!
Отредактированно sswift - 3.10.2010, 23:11
3.10.2010, 23:19
#45437
Может быть, неспорю, я проста нашол пробег в дампе подправил ево и записал обратно!!! Пускай их будет хоть десять етих варианто! предлагаю админам и модерам банить нах за ошибки, ну за чрезмерное их количество.... тебе ж дурень сказали, прежде чем отправить свои писюльки, напиши их WORD-е, и нажми F7... Я понимаю что западЭнЭц ты, НО, здесь есть люди вообще не русские ( в том числе и я), но так издеваться над великим и могучим.... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Вчера, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 6.7.2026, 22:20 |
