6.10.2010, 0:46
#45508
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Принесли панельку...забавно....авто в другом городе и пригонять не хотят (ну или не могут, ХЗ).
Вопрос в том, можно ли на ней посчитать дамп и делать это без авто? Либо только на авто? Нужно ли параллельно править еще какие блоки? Есть AVDI , но такую панель по дампу он не делает. Вроде что то посчитали, но пробег не изменился, только стрелка топлива зашкалила. Т.е. явно не оно. Что посоветуете, кроме как отдать её спецу по месту авты всборе так сказать? |
6.10.2010, 7:26
#45510
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Принесли панельку... Вроде что то посчитали, но пробег не изменился, только стрелка топлива зашкалила. Т.е. явно не оно. ... А где же дамп ? |
6.10.2010, 9:51
#45511
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Принесли панельку...забавно....авто в другом городе и пригонять не хотят (ну или не могут, ХЗ). Вопрос в том, можно ли на ней посчитать дамп и делать это без авто? Либо только на авто? Нужно ли параллельно править еще какие блоки? Есть AVDI , но такую панель по дампу он не делает. Вроде что то посчитали, но пробег не изменился, только стрелка топлива зашкалила. Т.е. явно не оно. Что посоветуете, кроме как отдать её спецу по месту авты всборе так сказать? да! R200, Fujitsu+93c86 или, по CAN c dp3, enigma, carprog |
6.10.2010, 11:17
#45514
А где же дамп ? если интересно,Ю вот дамп , на нем чуть более 169 000 км этот оригинал этот пересчитанный |
6.10.2010, 22:17
#45547
По CAN и AVDI можно пробовать.
6.10.2010, 22:57
#45550
проблема в том, что авто очень далеко
6.10.2010, 23:40
#45552
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
По дампу,в первом 171026км,а во втором точно 103000км.А не боишься,что панель уже увалена?Без авто панели на смотку не беру
Отредактированно Starquest - 6.10.2010, 23:41
6.10.2010, 23:53
#45553
Не, в дампе 169 ***, а-ля Audi 12b показывают 170 040 и около того, но не оно.
ладно, верну все как было наверное. |
7.10.2010, 0:28
#45560
если интересно,Ю вот дамп , на нем чуть более 169 000 км Толку от пересчета в eeprom? «Вложение bin» этот оригинал «Вложение bin» этот пересчитанный Активный дубль в лоченном процессоре! Отредактированно doktortehno - 7.10.2010, 0:43
11.10.2010, 15:02
#45731
А какой точно процессор в этом щитке?
11.10.2010, 15:47
#45733
А какой точно процессор в этом щитке? процы MB91F368GB и MB91F366GB на другой плате епром 93С86 Siemens VDO 110.080.297/019 -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 0:17 |
