#45740
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Nissan Primera 5D 2.0 Automatic 2007г.в.
Данная машина приехала не на омоложение, а надо было увеличить пробег Вроде всё срослась пробег прописал как заказано было, но через пару дней клиент звонит что пробег увеличивается десятками тысяч за пару дней то есть с 165500км он проехал за 2 дня до 180000 км Сказок конечно не бывает , завтра приедет будем проверять но, хочется иметь пару дампов для проверки Считывал выпаивая ЕЕПРОМ для верности 93С66 Где накосячил так и не понял Прикрепленные файлы
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
#45741
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Так у тебя половина одного дампа почему то в свапе.Как так получилось то?
#45742
Так у тебя половина одного дампа почему то в свапе.Как так получилось то? Блин виноват не тот выложил, тем более я делал модификацию , не переливал полностью дамп мне просто пару дампиков с этой панели , поковырять Прикрепленные файлы
Отредактированно SanSanych - 11.10.2010, 19:52
#45744
Ну сейчас ты совсем чё то непонятное выложил.
#45746
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Выложи в bin, чтобы можно было сравнить с оригиналом. И на этом форуме файлы не архивируют. Читай правила.
#45747
Выложи в bin, чтобы можно было сравнить с оригиналом. И на этом форуме файлы не архивируют. Читай правила. без архивирования посылает на три буквы , всё разобрался почему посылал Прикрепленные файлы
Отредактированно SanSanych - 11.10.2010, 20:13
#45748
Выкладывай хотя бы в одном формате, лучше в bin.
#45752
есть 2 вида пересчёта
0060: xx xx xx xx xx xx xx xx D7 B4 AF 69 5E D3 BD A6 0070: xx xx AD 69 5A D3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx либо 0060: xx xx xx xx xx xx xx xx D7 B4 AF 69 5E D3 BD A6 0070: F3 3f AD 69 5A D3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Наверное где-то в этом ошибка -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
#45753
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
без архивирования посылает на три буквы , всё разобрался почему посылал Надо-же в такой день сидеть за компом, а не пьяным волятся! Или 40 не отмечают? С Юбилеем ![]() Дампы правильно здесь подсчитаны, может тот выложенный наполовину свапнутый залил? |
#45754
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
лови парочку
-------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
#45755
есть 2 вида пересчёта 0060: xx xx xx xx xx xx xx xx D7 B4 AF 69 5E D3 BD A6 0070: xx xx AD 69 5A D3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx либо 0060: xx xx xx xx xx xx xx xx D7 B4 AF 69 5E D3 BD A6 0070: F3 3f AD 69 5A D3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Наверное где-то в этом ошибка В твоем случае первый вариант! |
#45756
Должно быть не F3 3f, а FE3F.
#45757
Надо-же в такой день сидеть за компом, а не пьяным волятся! Или 40 не отмечают? С Юбилеем ![]() Дампы правильно здесь подсчитаны, может тот выложенный наполовину свапнутый залил? да дамп я и не заливал делал модификацию Оранжем лови парочку Да почем уж, по рюмашке хорошего коньячка в семейном кругу , но не более За дампы спасибо ! Должно быть не F3 3f, а FE3F. Да всё правильно в ручную ошибся при наборе, ладно завтра машина придет вскрытие покажет , что за хрень приключилась , судя по скинутым дампам даже при пересчёте обоими вариантами F3 3F не затрагиваются , а при модификации сильно накоксячить не мог, но всё-же интересно Но тайное станет явным только завтра, как только дамп с панели солью отпишусь Отредактированно SanSanych - 11.10.2010, 20:39
#45788
Вот какой дампик приехал
второй подправил по исходнику буду пробывать Прикрепленные файлы
#45793
прокатились 5 км суточный пробег считает правильно , ничего не (перескочило) будем ждать дальнейшей обкатки
#45798
видимо рюмочка прописалась в дампе....
![]() P.S. рабочее место, не место попойки!!! :-) -------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 18.7.2025, 11:46 |
