13.10.2010, 18:54
#45835
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь делал такое - ?
Авто фокус 2 2007 года автомат, есть щиток от фокус "3" новый, может кому то удавалось внедрить его на фокус 2-? есть Омега, дампы считал, в долгу не останусь !!! прошу ответьть тех кто знает наверняка, или делал сам. Спасибо. -------------------- Великие умы обсуждают идеи, средние - обсуждают поступки, а малые - людей
13.10.2010, 20:56
#45842
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Была где то здесь такая тема, вроде у человека получилось
13.10.2010, 21:06
#45843
Была где то здесь такая тема, вроде у человека получилось Пробовал искать. ничего нет. только предположения.
13.10.2010, 21:51
#45850
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Вот сдесь например:
Замена приборки в Ford Focus-2 от Focus-3 ( так, чтоб не накосячить ) |
14.10.2010, 7:51
#45858
возможно конечно. Оборудование есть нужное? кстати дампы и фотки панели скинь.
14.10.2010, 9:15
#45860
я такое делал, но надо IDS и вход на дилерский портал Ford.
скинь в личку вин номер от авто на которое ставить будешь Отредактированно potent - 14.10.2010, 9:18
14.10.2010, 11:02
#45865
IDS хотя бы есть?
14.10.2010, 11:41
#45868
IDS хотя бы есть? Пока нет. Но договорюсь с пареньком с форда, приедет ко мне. есть 2 дампа из щитков,авто, и желание научиться. А вообще хозяин ездил к диллерам с новым щитком, они не смогли зделать, сказали гем надо менять. Отредактированно garage911 - 14.10.2010, 11:46
14.10.2010, 12:38
#45870
с диллерами по этим вопросам нет смысла разговаривать, они минимума не знают в части электроники форда(говорю по тем что в моём городе).
если с форда приедет то тебе хватит портала диллерского и IDS. омегу можешь на полку закинуть на время))) -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
14.10.2010, 21:06
#45886
Большое Спасибо за советы - ответы, после 2 дней общения , и выяснения что и как , стало понятно, что нужен IDS, буду решать проблему.
Одной омегой, не обойтись. покрайней мере ни у кого пока не получилось. -------------------- Великие умы обсуждают идеи, средние - обсуждают поступки, а малые - людей
14.10.2010, 21:20
#45887
Одной омегой, не обойтись. покрайней мере ни у кого пока не получилось. Это с чего такие умозаключения? Тут люди эту процедуру делают без ИДС и наверное быстрее, чем с ним. И наверное омегой тоже, незнаю т.к. неимею её. УПАй Отредактированно sovig - 14.10.2010, 21:23
14.10.2010, 21:23
#45888
Группа: Real User Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Большое Спасибо за советы - ответы, после 2 дней общения , и выяснения что и как , стало понятно, что нужен IDS, буду решать проблему. Одной омегой, не обойтись. покрайней мере ни у кого пока не получилось. Да не нужны там программаторы. Вся сложность в замене щитка в том что в дорестайловых машинах конфигурация приборки состоит из 5 байт, а в рестайловых из 6. IDS просто при входе через обычную сессию не может записать в пять ячеек конфиг который пишется в 6. По сути IDS нужен лишь затем чтоб прописать ключи. |
14.10.2010, 21:29
#45891
Да не нужны там программаторы. Вся сложность в замене щитка в том что в дорестайловых машинах конфигурация приборки состоит из 5 байт, а в рестайловых из 6. IDS просто при входе через обычную сессию не может записать в пять ячеек конфиг который пишется в 6. По сути IDS нужен лишь затем чтоб прописать ключи. В данном случае наооборот, на место 6 ячеек надо вписать 5. Но это делается айсбуилд кодами, если делаете ИДСом. А прогером это сделать ещё проще. |
15.10.2010, 11:28
#45910
В данном случае наооборот, на место 6 ячеек надо вписать 5. Но это делается айсбуилд кодами, если делаете ИДСом. А прогером это сделать ещё проще. Это как это пять ячеек вписать??? А часы что не нужны на приборке? |
15.10.2010, 11:40
#45912
причем тут вообще ячейки? их можно задать с помощью резистора.
Так и не понятно в чем суть этих 5-6 ячеек, спокойно прописал ключи на дорестаил с щитком от реистал. ни каких проблем в записи нету. Ну если портал под рукой положить ключи туда минуты 2+2 на синхру=4-5 минут. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
15.10.2010, 11:51
#45914
причем тут вообще ячейки? их можно задать с помощью резистора. Так и не понятно в чем суть этих 5-6 ячеек, спокойно прописал ключи на дорестаил с щитком от реистал. ни каких проблем в записи нету. Ну если портал под рукой положить ключи туда минуты 2+2 на синхру=4-5 минут. Вот вот. Но самое интересное что на Фокусе можно доступ к ключам и без портала получить через CAN. |
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 19:52 |
