13.10.2010, 18:54
#45835
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь делал такое - ?
Авто фокус 2 2007 года автомат, есть щиток от фокус "3" новый, может кому то удавалось внедрить его на фокус 2-? есть Омега, дампы считал, в долгу не останусь !!! прошу ответьть тех кто знает наверняка, или делал сам. Спасибо. -------------------- Великие умы обсуждают идеи, средние - обсуждают поступки, а малые - людей
15.10.2010, 13:53
#45929
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Блин, глухой со слепым!!!
Какие нах резисторы!? Речь идёт о выставлении правильной конфигурации приборки! Например, новые приборки, они все идут уже с завода по комплектации с АБС. Так вот если вы такую приборку вкорячите в ФФ2 без АБС, то будете лицизреть горящую лампу АБС. А конфиг этот можно менять в дампе и без ИДС и ЕМЛ, прогером, также как и положить ключи с патрахами. В старых приборках код конфига составляет 5 байтов, например 01 02 03 E2 F4, а в новых этот код составляет 6 байтов! И вот когда оффициаллы, неумеющие работать с айсбуил кодами, начинают менять приборку, то у них всегда возникает проблемма с конфигурациеей. ИДС просит подсовывать приборку с старым количеством байтов кода, и пишет что приборка не может быть сконфигурирована. Тогда нужно работать с айсбуилд кодами. А проще это сделать прогером, просто тупо заливая в нужное место дампа нужный код и независимо от его количества 5 или 6 байтов или ЯЧЕЕК (как выразился zero_cool) |
15.10.2010, 13:54
#45930
Да не нужны там программаторы. Вся сложность в замене щитка в том что в дорестайловых машинах конфигурация приборки состоит из 5 байт, а в рестайловых из 6. IDS просто при входе через обычную сессию не может записать в пять ячеек конфиг который пишется в 6. По сути IDS нужен лишь затем чтоб прописать ключи. В первом посте темы писал, есть омега, IDs, нет, !!! Нашелся человек кто научит как сделать без IDS, нужно просто знать где , что храниться, и как работает. Целью являлось не просто поставить щиток, а научиться. денег за него не получаю никаких, даже из своего кармана отблагодарю за инфу. Спасибо всем за участие, предположения и советы. если получиться сделать без IDS, потом напишу. -------------------- Великие умы обсуждают идеи, средние - обсуждают поступки, а малые - людей
15.10.2010, 14:19
#45931
собственно вся возня с резисторами в том чтобы была возможность сконфигурировать щиток? не для прописки ключа разве? тогда все понятно- был случай с изменением конфигураций- была ошибка на дисплее по ГУР, собственно его не было.
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 21:43 |
