15.10.2010, 20:54
#45952
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго вечера всем мастерам! Принесли щит от данного авто, щит не запускается, не загорается дисплей, стрелки не подают ни какой реакции. Фото и дамп в архиве. Дампик в адеквате, питание на проц и еепром приходит, проц не греется, потребление тока около 100Ма. Такое чувство что проц не запускается. Кварц с номиналом 4.0000
Вопрос: каков должен быть номинал кварца? Боролся ли кто с подобным гимором? Буду благодарен за любые дельные советы. |
15.10.2010, 21:15
#45954
а генерация на кварце есть? питание на проц приходит? при старте ножками дергает вообще проц?
15.10.2010, 21:57
#45961
Генерации нет на кварце. процик молчит.
15.10.2010, 22:14
#45964
Питание в норме у проца? я бы попробовал вообще другой кварц подсунуть. Получается либо нет питания на проце, либо проц умер, либо с кварцем что то (что врядли, но все же проверь)
Отредактированно Vny4ek - 15.10.2010, 22:14
15.10.2010, 23:10
#45966
Питание 5 вольт есть на проце, кварц рабочий подтыкал, с таким же номиналом, не але. Пробовал другой номинал, ни фига. По ходу лег проц.
15.10.2010, 23:26
#45969
Похоже на это
16.10.2010, 0:11
#45970
На выводах кварца есть напряжение около 2-х вольт?
16.10.2010, 8:31
#45971
К памяти паялись ещё до тебя?
Если да,то увалить этот щиток халявным прогером типа Понипрога при внутрисхемке - как два пальца об асфальт... Особенно если его запитывать от программатора. |
16.10.2010, 10:26
#45973
Да, на кварце на обеих ногах присутствует 2.4 вольта. Но смотрю сликом, там нет ни фига амплитуда сигнала .0.2В, частота не пойми какая, постоянно плавает, причем вынимал кварц, точно так же все. Генерации нет. Ноги микры непаяны. Но контактные площадки(видимо для внутривенки) с ног микросхемы не понравились мне. Возможно иголками подтыкали, либо потом их востановили хорошенько. Что за не известный проц такой PV 072 STGL 52? Погуглил, чет ни фига толком ненашел.
16.10.2010, 12:11
#45974
Легче найти б/у приборку чем такой проц.
16.10.2010, 12:43
#45975
Осцилограф очень часто уводит частоту генерации кварца бывает до срыва ее вообще, даже с вч насадками. Проверь осцилографом сигналы на портах проца. и посмотри изменяется ли потребляемый ток при срыве генерации кварца. Если ток меняется то надежда еще есть что проц живой
16.10.2010, 15:58
#45979
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго вечера всем мастерам! Принесли щит от данного авто, щит не запускается, не загорается дисплей, стрелки не подают ни какой реакции. Фото и дамп в архиве. Дампик в адеквате, питание на проц и еепром приходит, проц не греется, потребление тока около 100Ма. Такое чувство что проц не запускается. Кварц с номиналом 4.0000 Вопрос: каков должен быть номинал кварца? Боролся ли кто с подобным гимором? Буду благодарен за любые дельные советы.«Вложение rar» Был такой случай. Панель завалили программатором из Тольятти. Помогло замена процессора. Донором был щиток машины с коробкой автомат. Не первый случай обращения после чуда программатора. Отредактированно RAFA - 16.10.2010, 15:58
16.10.2010, 20:38
#45982
Был такой случай. Чудо, чудо, чудо прибор! Панель завалили программатором из Тольятти. Помогло замена процессора. Донором был щиток машины с коробкой автомат. Не первый случай обращения после чуда программатора. Что за не известный проц такой PV 072 STGL 52? Погуглил, чет ни фига толком ненашел. Фото процессора если можно кинь!Такой щиток? Отредактированно doktortehno - 16.10.2010, 20:42
17.10.2010, 8:07
#45999
Артем, завтра кину фото проца, не на работе сегодня. Нашли другой щит. Завтра буду пробовать. Я понимаю так: даже если щит другой, то прокатит замена проца, с прошивкой EEPROMA от родной прибрки. Так? Щиток такой как на твоем фото.
Отредактированно Yuriy30 - 17.10.2010, 8:08
17.10.2010, 8:45
#46001
Парни всем привет.Вот читаю данный топик столько движухи происходит и по этому хочу спросить,для себя на будущее.Сколько бабла брать за такую работу(хотя бы конкретно по этому лансеру),оно того стоит или нет вся эта беготня.
Автору конечно желаю удачи в восстановлении доски! -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
17.10.2010, 12:51
#46013
Думаю восстановление должно стоить 50% от стоимости блока (если б\у есть возможность купить, то от стоимости б\у)
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 17:25 |
