Mitsubichi Lancer 2005, Умер щит
 Yuriy30
сообщение 15.10.2010, 20:54
Сообщение #45952
Доброго вечера всем мастерам! Принесли щит от данного авто, щит не запускается, не загорается дисплей, стрелки не подают ни какой реакции. Фото и дамп в архиве. Дампик в адеквате, питание на проц и еепром приходит, проц не греется, потребление тока около 100Ма. Такое чувство что проц не запускается. Кварц с номиналом 4.0000
Вопрос: каков должен быть номинал кварца? Боролся ли кто с подобным гимором? Буду благодарен за любые дельные советы.
Прикрепленный файл  Mitsubichi_Lancer_2005.rar ( 14.12 MB )
1 из 2>»
Тема закрыта
 Vny4ek
сообщение 15.10.2010, 21:15
Сообщение #45954
Спасибо сказали: 51 раз
а генерация на кварце есть? питание на проц приходит? при старте ножками дергает вообще проц?
 Yuriy30
сообщение 15.10.2010, 21:57
Сообщение #45961
Генерации нет на кварце. процик молчит.
 Vny4ek
сообщение 15.10.2010, 22:14
Сообщение #45964
Питание в норме у проца? я бы попробовал вообще другой кварц подсунуть. Получается либо нет питания на проце, либо проц умер, либо с кварцем что то (что врядли, но все же проверь)
Отредактированно Vny4ek - 15.10.2010, 22:14
 Yuriy30
сообщение 15.10.2010, 23:10
Сообщение #45966
Питание 5 вольт есть на проце, кварц рабочий подтыкал, с таким же номиналом, не але. Пробовал другой номинал, ни фига. По ходу лег проц.
 Vny4ek
сообщение 15.10.2010, 23:26
Сообщение #45969
Похоже на это
 darekcz
сообщение 16.10.2010, 0:11
Сообщение #45970
Спасибо сказали: 39 раз
На выводах кварца есть напряжение около 2-х вольт?
 papapasha
сообщение 16.10.2010, 8:31
Сообщение #45971
Master
Спасибо сказали: 41 раз
К памяти паялись ещё до тебя?
Если да,то увалить этот щиток халявным прогером типа Понипрога при внутрисхемке - как два пальца об асфальт...
Особенно если его запитывать от программатора.
 Yuriy30
сообщение 16.10.2010, 10:26
Сообщение #45973
Да, на кварце на обеих ногах присутствует 2.4 вольта. Но смотрю сликом, там нет ни фига амплитуда сигнала .0.2В, частота не пойми какая, постоянно плавает, причем вынимал кварц, точно так же все. Генерации нет. Ноги микры непаяны. Но контактные площадки(видимо для внутривенки) с ног микросхемы не понравились мне. Возможно иголками подтыкали, либо потом их востановили хорошенько. Что за не известный проц такой PV 072 STGL 52? Погуглил, чет ни фига толком ненашел.
 Odotech
сообщение 16.10.2010, 12:11
Сообщение #45974
Спасибо сказали: 219 раз
Легче найти б/у приборку чем такой проц.
 VVlad
сообщение 16.10.2010, 12:43
Сообщение #45975
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Осцилограф очень часто уводит частоту генерации кварца бывает до срыва ее вообще, даже с вч насадками. Проверь осцилографом сигналы на портах проца. и посмотри изменяется ли потребляемый ток при срыве генерации кварца. Если ток меняется то надежда еще есть что проц живой
 RAFA
сообщение 16.10.2010, 15:58
Сообщение #45979
Вопрос: каков должен быть номинал кварца? Боролся ли кто с подобным гимором? Буду благодарен за любые дельные советы.«Вложение rar»
Был такой случай.
Панель завалили программатором из Тольятти.
Помогло замена процессора.
Донором был щиток машины с коробкой автомат.
Не первый случай обращения после чуда программатора.
Отредактированно RAFA - 16.10.2010, 15:58
 Doctortehno
сообщение 16.10.2010, 20:38
Сообщение #45982
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(RAFA @ 16.10.2010, 16:58) *
Был такой случай.
Чудо, чудо, чудо прибор! :icon_gutgehts: !
Фото процессора если можно кинь!
Такой щиток? :klass:
Прикрепленный файл  IMG_1786.jpg ( 94.79 kB )
Отредактированно doktortehno - 16.10.2010, 20:42
 Yuriy30
сообщение 17.10.2010, 8:07
Сообщение #45999
Артем, завтра кину фото проца, не на работе сегодня. Нашли другой щит. Завтра буду пробовать. Я понимаю так: даже если щит другой, то прокатит замена проца, с прошивкой EEPROMA от родной прибрки. Так? Щиток такой как на твоем фото.
Отредактированно Yuriy30 - 17.10.2010, 8:08
 zvuk
сообщение 17.10.2010, 8:45
Сообщение #46001
Спасибо сказали: 9 раз
Парни всем привет.Вот читаю данный топик столько движухи происходит и по этому хочу спросить,для себя на будущее.Сколько бабла брать за такую работу(хотя бы конкретно по этому лансеру),оно того стоит или нет вся эта беготня.
Автору конечно желаю удачи в восстановлении доски!
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 puhovick
сообщение 17.10.2010, 12:51
Сообщение #46013
Спасибо сказали: 16 раз
Думаю восстановление должно стоить 50% от стоимости блока (если б\у есть возможность купить, то от стоимости б\у)
1 из 2>»
Тема закрыта
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Чип S25FL256S
Вчера, 23:00
Посл. ответ от Данил
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
Вчера, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
9.3.2026, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 11.3.2026, 6:36
