15.10.2010, 20:54
#45952
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго вечера всем мастерам! Принесли щит от данного авто, щит не запускается, не загорается дисплей, стрелки не подают ни какой реакции. Фото и дамп в архиве. Дампик в адеквате, питание на проц и еепром приходит, проц не греется, потребление тока около 100Ма. Такое чувство что проц не запускается. Кварц с номиналом 4.0000
Вопрос: каков должен быть номинал кварца? Боролся ли кто с подобным гимором? Буду благодарен за любые дельные советы. |
17.10.2010, 21:50
#46041
Артем, завтра кину фото проца, не на работе сегодня. Нашли другой щит. Завтра буду пробовать. Я понимаю так: даже если щит другой, то прокатит замена проца, с прошивкой EEPROMA от родной прибрки. Так? Щиток такой как на твоем фото. Если такой-же щиток, ставишь, заводишь, берешь тубрики! Думаю восстановление должно стоить 50% от стоимости блока (если б\у есть возможность купить, то от стоимости б\у) Думаю в данном случае ремонт стоит в 3 раза дороже щитка, т.е. щит можно купить за 3 тыс. кто-ж за 1500 в нем будет процессор менять!
18.10.2010, 9:08
#46054
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] Так и получилось. Щиток от механики не нашли, пришлось разбирать от автомата. фотки не нашел. |
18.10.2010, 9:22
#46055
Проблему решил заменой щитка, нашел за 2 рубля. Клиенту ессно сумма другая получилась. Тему можно считать закрытой. Всем большое спасибо за участие.
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 8:21 |
