21.10.2010, 14:59
#46230
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте! Может быть наставите на правильный путь.
Приехала lada kalina vdo на омоложение. Делал нормальным программатором с выпайкой чипа (upa), пробег посчитал, вставляю в машину - на дисплее тишина.Нет ни часов, ничего. В панике пробую разные дампы - результат тот же. Перепробовав все варианты отправляю клиента кататься без панели. Сам в это время подключаю на столе. Подав питание дисплей на столе загорается, только вместо пробега error, это дело по быстрому исправляю внимательно пересчитав алгоритм. Вот вопрос - почему на машине дисплей не подавал вообще никаких признаков жизни. Тут еще клиент сейчас звонит и говорит, что завестись не может - подозрение на разрядку аккумулятора. Кто-то ему там наговорил, что без панели ездить категорически нельзя. Вот и не знаю теперь в какую сторону копать... |
21.10.2010, 15:07
#46231
а через панель идет возбуждение генератора, так что долго авто не может ездить без панели. хоть дампы скинь Уважаемый
21.10.2010, 17:16
#46240
что-то твой дампик совсем не похож на адекватный.
21.10.2010, 17:38
#46242
что-то твой дампик совсем не похож на адекватный. Нормальный дамп. Пробег соответствует заявленному. Это же Калина! :) |
21.10.2010, 17:43
#46243
Цитата что-то твой дампик совсем не похож на адекватный. Тогда вообще ничего не понимаю. После прочтения, пробег у меня лежал в первых двух строчках и по алгоритму совпадал с показаниями одометра. По тому же алго просчитал новый и записал только изменения. Отредактированно _alter_ - 21.10.2010, 17:48
21.10.2010, 17:48
#46244
попробуй его залить, 100% рабочий VDO с двумя окошками.
21.10.2010, 18:08
#46246
попробуй его залить, 100% рабочий VDO с двумя окошками. 2:Valiks - разницу между панелями VDO для Калины и 2110 (2115) знаете?! Зачем вводить человека в заблуждение и заставлять его делать "мартышкин труд"!? |
21.10.2010, 18:14
#46247
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот калина ВДО
21.10.2010, 19:26
#46249
2:Valiks - разницу между панелями VDO для Калины и 2110 (2115) знаете?! Зачем вводить человека в заблуждение и заставлять его делать "мартышкин труд"!? да не доглядел что калина, вот это то что нужно. Прикрепленные файлы
21.10.2010, 21:54
#46254
Считал внутрисхемно прищепкой при 3-х вольтах оранге микросхема93s56,если нужно скину фото панели(думаю дамп подойдет-очень уж похожи твой и мой) .удачи(а вооще без приборки много не покатаешься)
Отредактированно bc1950 - 21.10.2010, 22:01
21.10.2010, 22:02
#46256
Спасибо всем за участие. Только мне кажется, не в дампе дело. На столе те же часы вообще без чипа на дисплее показывают, насколько я понял. А на машине вообще по нулям было. Залил еще раз один из предложенных дампов и отдал приборку хозяину, завтра отзвонится. А завестись и зарядить аккумулятор у него так и не получилось. Вот уж не думал, что поездка без приборки может таким закончится
21.10.2010, 23:14
#46260
Спасибо всем за участие. Только мне кажется, не в дампе дело. На столе те же часы вообще без чипа на дисплее показывают, насколько я понял. А на машине вообще по нулям было. Залил еще раз один из предложенных дампов и отдал приборку хозяину, завтра отзвонится. А завестись и зарядить аккумулятор у него так и не получилось. Вот уж не думал, что поездка без приборки может таким закончится да ты наверно разъём не до конца вставил, и трухнул малость))) завтра все встанет на свои места... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 12:49 |
