6.9.2008, 23:35
#4608
Ну и как расколбасить эту помойку? Гадкие китайцы сделали пародию на Тойоту Короллу.
23.10.2010, 15:52
#46339
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня не получилось такое значение записать! трёхзначное значение в регистрацию статуса не лезет, также как и значения выше С (т.е. Н туда не вписать). Отправил Пенко письмо за пояснениями по этой микре. Наверное,нужно не трехзначное вставлять, а 30hex |
23.10.2010, 15:56
#46340
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Наверное,нужно не трехзначное вставлять, а 30hex пробывал разные комбинации и 30 тоже, не пишет. |
26.10.2010, 19:43
#46456
У меня не получилось такое значение записать! трёхзначное значение в регистрацию статуса не лезет, также как и значения выше С (т.е. Н туда не вписать). Отправил Пенко письмо за пояснениями по этой микре. Вот что ответил Пенко. leave reset pin( unconnected WP must have "1" so writing is available refer to status register bits in device data sheet you can increase write time - menu device/settings Но не фига не могу перевести, кроме того, что: можно увеличить время записи в настройках меню. Нужно чтоли в статус регистратора поставить 1? Отредактированно sovig - 26.10.2010, 19:45
26.10.2010, 20:05
#46458
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
WP вывод микрухи подними.
1.11.2010, 19:17
#46669
Группа: Real User Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях должна прийти такая машинка на омоложение, дампы посмотрел выложенные здесь, с пробегом все понятно, с первой конторолькой тоже, со второй контролькой ни как понять не могу, намекните как с ней разобраться. Спасибо.
1.11.2010, 20:51
#46672
XOR тебе поможет, и еще одна магическая цифра...
27.12.2011, 12:27
#61487
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Продолжаем тему....
Парни, а Xprogm пишет эту епромку? Если да, то какую выбирать? 5045 там не заявленна. 95040? В юпе не получается поменять регистр. Отредактированно FILIN - 27.12.2011, 12:28
28.4.2012, 11:55
#64685
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Сегодня читал, как 95020.
28.4.2012, 23:46
#64692
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 5 раз |
Iprog+ читает, пишет, и считает!
29.4.2012, 8:02
#64694
Да и не только iProg
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 10:33 |
