22.10.2010, 16:48
#46298
Не горит лампа давления масла на панели приборов не в каких режимах. Подскажите она могла тупо перегореть или отключена специально каким либо образом (изменение в программе, перерезание дорожки и т.п.) Я не занимаюсь электроникой и хочу совета если снять приборную панель (отключив клеммы АКБ) разобрать и посмотреть на состояние лампочки или другие следы механического вмешательства, устранить причину, собрать панель, подключить, поставить клемму - проблем с электроникой не будет? (не потребуется ехать спецу "мирить" панель с машиной). Или лучше срезу к спецу и он всю правду скажет? Только СПЕЦ у нас в городе слабый (и наглый) - комп подключит нажмет на клавиши (диагностика) и плати бабки 50/50 помогает а бабки берет всегда. В целях экономии моих кровно заработанных денег подскажите! Заранее благодарю.
23.10.2010, 5:03
#46320
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
а у лягушатников это нормально,при включении зажигания лампа масла не загорается,взамен уровень масла
на дисплее,где пробег ... ,проверить не сложно ее - заведи двигатель,сними провод с датчика давления масла и замкни на землю,должна загореться,если живая ... ,а вот в приборку ихнююю без опыта лезть не советую - стрелы снимать придется,а моторы там хиленькие ... ,может гораздо дороже выйти ... Отредактированно ocelot - 23.10.2010, 5:19
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
23.10.2010, 19:02
#46345
а у лягушатников это нормально,при включении зажигания лампа масла не загорается,взамен уровень масла на дисплее,где пробег ... ,проверить не сложно ее - заведи двигатель,сними провод с датчика давления масла и замкни на землю,должна загореться,если живая ... ,а вот в приборку ихнююю без опыта лезть не советую - стрелы снимать придется,а моторы там хиленькие ... ,может гораздо дороже выйти ... Спасибо. Изучив форумы оказалось у многих возгикает вопрос "Почему не горит масленка". Хотя у некоторых модификаций 307 оказывается что горит как у нормальных авто. Нашел описание поиска этой "неисправности" |
26.10.2010, 11:40
#46440
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Не переживай ,давления не будет зогорится и запищит. Приезжал в начале лета клиент говорит не когда не горела а вчера загорелась и пищит, говорю остовляйте машину ехать нельзя, нет говорит мне ехать надо НЕ ДАЛЕКО УХАЛ
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 1:51 |
