25.10.2010, 19:29
#46407
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот какая непонятка.
читаем Ford focus 2 2007 год. внутрисхемно , без подачи внешнего питания на щиток: Получаем такой дамп, находим в нем пробег ( с помощью калькулятора пробега (TachoSoft21.5)) И он совпадает с ним. меняем пробег заливаем обратно и все работает! Но такой дамп оказался не правильным!!! а с кальком ячейки пробега сошлись? Далее подаем питание и считываем вот такой дамп: По калькулятору пробега , в этих ячейках его нет, дампы отличаются. Информация в них сдвинута на 400. по кальку пробег находиться если в нем выбрать 9S12y128 ? Меняем пробег , заливаем и все работает!!! Кто просветит новичка??? Прикрепленные файлы
-------------------- Великие умы обсуждают идеи, средние - обсуждают поступки, а малые - людей
25.10.2010, 19:50
#46408
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Дампы считывались разными версиями софта для Омеги.
Одно время у Омеги был косяк с адресацией EEPROM 9S12H256. Похоже файл Focus_2_7m5t_без_питания_7M5T__9s12h256vpv.bin считан именно старой версией софта Омеги. |
25.10.2010, 19:56
#46409
...ЛЯ ! похоже так и есть, омегу продали , а диск забыли прислать !! надо срочно новый совт требовать!
Хотя разными пробовал читать, совт в котором есть 9S12XHZ512 вроде старым не назовешь !!! в чемто другом косяк. -------------------- Великие умы обсуждают идеи, средние - обсуждают поступки, а малые - людей
25.10.2010, 20:32
#46410
время сброса редактировать не пробовали? для чего это?
Отредактированно candy888 - 25.10.2010, 20:33
25.10.2010, 20:54
#46412
С подачей питания или без, разницы нет никакой. Форды делаются и без внешнего, в вольвах некоторых видов считков требуется внешнее, и то не всегда. Или проблема, как правильно сказал Coldun, или скорей всего выбрал разные процы.
25.10.2010, 21:06
#46413
время сброса редактировать не пробовали? для чего это? Причем тут время сброса. данные в этих двух дампах одни и теже, просто смещены на 400. как будто без питания он читает не из той области. уже писал что в обоих случаях редактировал пробег только по разным адресам !!! и заливал обратно. все работает в обоих случаях!!! ??? Разные версии совта тоже отпадают т.к. считано в одно время одним и тем же софтом !!! ??? Отредактированно garage911 - 25.10.2010, 21:14
Сегодня, 16:33 Посл. ответ от Антон |
Сегодня, 12:11 Посл. ответ от Андрей |
Сегодня, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 4.8.2026, 18:09 |
