25.10.2010, 23:03
#46418
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
DELPHI
95910-2D710 MC68HC08AS32 SDMFH01AF4 1K71E GQGF0551 использую UPA USB при чтении пишет Device not Respond Reading: 1 Errors Found Device: MC68HC08AS32 Range: 0 - 1FF как я понеял нужно правильно ввести sec bit Подскажите пожалуйста какой должен быть sec bit -------------------- ///Семь раз проверь, один раз нажми на кнопку "Записать"///
25.10.2010, 23:54
#46419
как я понеял нужно правильно ввести sec bit А как я понеял, нужно правильно подключиться... |
27.10.2010, 8:06
#46475
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Не нужно там секбитов, сам недавно мучился с этим камнем, поищите тему на этом форуме.
14.11.2016, 16:50
#236577
DELPHI 95910-2D710 MC68HC08AS32 SDMFH01AF4 1K71E GQGF0551 использую UPA USB при чтении пишет Device not Respond Reading: 1 Errors Found Device: MC68HC08AS32 Range: 0 - 1FF как я понеял нужно правильно ввести sec bit Подскажите пожалуйста какой должен быть sec bit Та же ошибка , подключаюсь по схеме Прикрепленные файлы
Вчера, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:12 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
Вчера, 10:53 Посл. ответ от Serfer1985 |
| Сейчас: 29.4.2026, 8:20 |
