28.11.2009, 12:56
#28210
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
нужна помощ по одометру honda civic 2001 5 speed usa Подключение питания на столе ,сверху доски два практически одинаковые по пинам разьемы синии и зеленыи
всем благодарен |
28.11.2009, 17:23
#28219
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
нужна помощ по одометру honda civic 2001 5 speed usa Подключение питания на столе ,сверху доски два практически одинаковые по пинам разьемы синии и зеленыи всем благодарен Че там искать то? Ищи предохранительную перемычку с надписью F2, это будет +12v , IG. Минус найти ещё проще. |
29.11.2009, 9:54
#28253
Че там искать то? Ищи предохранительную перемычку с надписью F2, это будет +12v , IG. Минус найти ещё проще. Спасибо большое. тему можно закривать. разобрался |
30.10.2010, 11:02
#46589
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Че там искать то? Ищи предохранительную перемычку с надписью F2, это будет +12v , IG. Минус найти ещё проще. Дабы не плодить темы Облазил всю плату F2 так и не нашел Панель принесли мертвую (умерла после замены подсветки) при подаче питания +5В непосредственно на проц индикатор начинает показывать пробег Нужна правильная распиновка Заранее благодарен |
Сегодня, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Anatolii |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 4.7.2026, 20:13 |
