15.9.2010, 15:14
#44443
Подскажите что там со стрелами надо снимать или нет,есть ли какие засады.Можно ли сделать UPA внутривенно.Если у кого есть инфа поделитесь точками для внутрисхемки(в личку).Машину пока не видел что там стоит сказать пока не могу.
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
1 из 3»
15.9.2010, 16:10
#44445
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
66-я в ДИП,можно к ногам припаяться.
15.9.2010, 16:31
#44447
все как обычно, стандартные для ниссанов точки, программируется на ура
Отредактированно vladimir_vl - 15.9.2010, 16:32
15.9.2010, 16:49
#44448
Спасибо парни как приедет отпишу что как.
2.11.2010, 10:08
#46684
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
почему всё обещают но не отписываются как сделали? :)
сейчас жду 2006 года, делать буду разбирая, что со стрелками там? |
2.11.2010, 11:03
#46686
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
не надо там трогать стрелки
все по точкам иногда читает -пишет при 2.8в ,иногда пишит только при 3.3в |
2.11.2010, 11:36
#46690
Читал-писал омегой с адаптером ISP по точкам при 3,25в.
Отредактированно Odomaster - 2.11.2010, 11:38
2.11.2010, 12:04
#46693
спасибо конечно, но в моем случае придется дергать стрелки! т.к програматор не работает внутрисхемно!
Хотел купить айпрог, но со спросом 1 машина в 2 месяца думаю смысла нету. Хоть и рекламу падаю в и-нет, газеты и даже в автосервисе у знакомого на рекламном щитке есть моё объявление... Отредактированно Apok - 2.11.2010, 12:08
2.11.2010, 12:51
#46694
почему всё обещают но не отписываются как сделали? :) Если не отписали что и как значит клиент не приехал.Что бы не было флуда -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
2.11.2010, 14:36
#46702
Всем спасибо, всё получилось. Машина ушла
Стрелки снимал с помощью чайных ложок, выставлял на прогретой машине... Прикрепленные файлы
2.11.2010, 14:46
#46703
Alarm909 и Odomaster - вы редкие "извращенцы" ))) ведь чтоб запитать ЕЕПРОМ - это ж нуна пластиковый кожух снять )))
Мне вломы ) Запитываю всю панель через родные разъёмы и делаю на УРА через точки любым имеющимся у меня прогером на обычных 5-ти вольтах))) P.S.: А кто на этой машине дёргает стрелки, тот не только "извращенец", но ещё и "мазохист" ))) |
2.11.2010, 15:42
#46705
P.S.: А кто на этой машине дёргает стрелки, тот не только "извращенец", но ещё и "мазохист" ))) Дэн, я бы сказал что и еще с элементами "садо"!!! |
3.11.2010, 2:10
#46716
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Alarm909 и Odomaster - вы редкие "извращенцы" ))) ведь чтоб запитать ЕЕПРОМ - это ж нуна пластиковый кожух снять ))) Мне вломы ) Запитываю всю панель через родные разъёмы и делаю на УРА через точки любым имеющимся у меня прогером на обычных 5-ти вольтах))) P.S.: А кто на этой машине дёргает стрелки, тот не только "извращенец", но ещё и "мазохист" ))) запитывать эту панель тоже извращение,упа прекрасно справляется с этим через точки,не вскрывая,контактором через дырку в пластике -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
3.11.2010, 8:07
#46720
разговор шел про то что прогер не работает внутривенно
вот и давали способы не разбирать панель |
4.11.2010, 10:53
#46741
Подавать питание через ножку ТЕСТ тоже не совсем корректно
4.11.2010, 14:05
#46746
Подавать питание через ножку ТЕСТ тоже не совсем корректно +1 Полностью поддерживаю Андрея! Я уж лучше пластик сдёрну и подам питание прямо на ЕЕПРОМ на правильный вывод, чем через контакт TEST. Чтобы потом не клянчить дамп ))) |
1 из 3»
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 21:37 |
