#44443
![]() Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Подскажите что там со стрелами надо снимать или нет,есть ли какие засады.Можно ли сделать UPA внутривенно.Если у кого есть инфа поделитесь точками для внутрисхемки(в личку).Машину пока не видел что там стоит сказать пока не могу.
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
1 из 3»
#44445
![]() Группа: Real User Сообщений: 294 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
66-я в ДИП,можно к ногам припаяться.
#44447
![]() Группа: Real User Сообщений: 349 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
все как обычно, стандартные для ниссанов точки, программируется на ура
Отредактированно vladimir_vl - 15.9.2010, 16:32
#44448
Спасибо парни как приедет отпишу что как.
#46684
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
почему всё обещают но не отписываются как сделали? :)
сейчас жду 2006 года, делать буду разбирая, что со стрелками там? |
#46686
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не надо там трогать стрелки
все по точкам иногда читает -пишет при 2.8в ,иногда пишит только при 3.3в |
#46690
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Читал-писал омегой с адаптером ISP по точкам при 3,25в.
Отредактированно Odomaster - 2.11.2010, 11:38
#46693
спасибо конечно, но в моем случае придется дергать стрелки! т.к програматор не работает внутрисхемно!
Хотел купить айпрог, но со спросом 1 машина в 2 месяца думаю смысла нету. Хоть и рекламу падаю в и-нет, газеты и даже в автосервисе у знакомого на рекламном щитке есть моё объявление... Отредактированно Apok - 2.11.2010, 12:08
#46694
почему всё обещают но не отписываются как сделали? :) Если не отписали что и как значит клиент не приехал.Что бы не было флуда ![]() -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#46702
Всем спасибо, всё получилось. Машина ушла
![]() Стрелки снимал с помощью чайных ложок, выставлял на прогретой машине... Прикрепленные файлы
#46703
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Alarm909 и Odomaster - вы редкие "извращенцы" ))) ведь чтоб запитать ЕЕПРОМ - это ж нуна пластиковый кожух снять )))
Мне вломы ) Запитываю всю панель через родные разъёмы и делаю на УРА через точки любым имеющимся у меня прогером на обычных 5-ти вольтах))) P.S.: А кто на этой машине дёргает стрелки, тот не только "извращенец", но ещё и "мазохист" ))) |
#46705
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
P.S.: А кто на этой машине дёргает стрелки, тот не только "извращенец", но ещё и "мазохист" ))) Дэн, я бы сказал что и еще с элементами "садо"!!! ![]() |
#46716
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Alarm909 и Odomaster - вы редкие "извращенцы" ))) ведь чтоб запитать ЕЕПРОМ - это ж нуна пластиковый кожух снять ))) Мне вломы ) Запитываю всю панель через родные разъёмы и делаю на УРА через точки любым имеющимся у меня прогером на обычных 5-ти вольтах))) P.S.: А кто на этой машине дёргает стрелки, тот не только "извращенец", но ещё и "мазохист" ))) запитывать эту панель тоже извращение,упа прекрасно справляется с этим через точки,не вскрывая,контактором через дырку в пластике -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#46720
разговор шел про то что прогер не работает внутривенно
вот и давали способы не разбирать панель |
#46741
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Подавать питание через ножку ТЕСТ тоже не совсем корректно
#46746
Подавать питание через ножку ТЕСТ тоже не совсем корректно +1 Полностью поддерживаю Андрея! Я уж лучше пластик сдёрну и подам питание прямо на ЕЕПРОМ на правильный вывод, чем через контакт TEST. Чтобы потом не клянчить дамп ))) |
1 из 3»
1.7.2025, 15:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 3:32 Посл. ответ от nelly |
3.7.2025, 12:14 Посл. ответ от Ramis |
3.7.2025, 11:56 Посл. ответ от Ramis |
3.7.2025, 5:24 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 5.7.2025, 1:15 |
