Nissan X-Trail 2005, жду на омоложение
 zvuk
сообщение 15.9.2010, 15:14
Сообщение #44443
Спасибо сказали: 9 раз
Подскажите что там со стрелами надо снимать или нет,есть ли какие засады.Можно ли сделать UPA внутривенно.Если у кого есть инфа поделитесь точками для внутрисхемки(в личку).Машину пока не видел что там стоит сказать пока не могу.
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Odotech
сообщение 4.11.2010, 14:24
Сообщение #46747
Спасибо сказали: 219 раз
Создатели Diga Consult не такие уж безграмотные,фото в седьмом сообщении с хелпа диги.
Так что снимать заднюю крышку мне даже по кайфу,тем более внутри ключи.
 vladimir_vl
сообщение 4.11.2010, 15:53
Сообщение #46749
Спасибо сказали: 6 раз
где вы там ключи увидели
 Odotech
сообщение 4.11.2010, 16:37
Сообщение #46750
Сорри,поводу ключей перепутал с Nissan Almera :biggrin1:
Я делал по хелпу диги нормальным программатором и проблем с чтением и записью не было.
 UgDen
сообщение 5.11.2010, 12:51
Сообщение #46775
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Про ключи: да ладно ) Давайте уже совсем всем мозги запудрим )))) Пусть там ещё до кучи будет стоять 35080 )
А про остальное - пусть каждый сам решает, как ему удобней работать с каждой конкретной панелью )
 vista
сообщение 5.11.2010, 15:33
Сообщение #46778
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(ocelot @ 3.11.2010, 3:10) *
запитывать эту панель тоже извращение,упа прекрасно справляется с этим через точки,не вскрывая,контактором
через дырку в пластике
Добрый день.А можно по подробней,а лучше картино,какие контакты упы к каким пятакам на приборке. :_882:
 Andron_h
сообщение 5.11.2010, 16:29
Сообщение #46783
Спасибо сказали: 5 раз
да вы ваще о*уели! на предыдущей странице есть картинка с номерами ног микрухи, даже обезьяна уже сможет подключить.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 powernil
сообщение 5.11.2010, 16:37
Сообщение #46784
Спасибо сказали: 19 раз
А поиском воспользоваться-статус не позволяет?
 ocelot
сообщение 6.11.2010, 15:17
Сообщение #46838
может тебе просто бабла выслать,чтоб даже к машине не подходил ?
+1000000
Цитата(UgDen @ 4.11.2010, 15:05) *
+1
Полностью поддерживаю Андрея!
Я уж лучше пластик сдёрну и подам питание прямо на ЕЕПРОМ на правильный вывод, чем через контакт TEST. Чтобы потом не клянчить дамп )))
а никто про ТЕСТ и не говорил,его как раз туда куда надо,если внимательно поглядеть на картинку ... ,все,что нужно,
доступно через дырку
+7 921 983 22 84 Михаил
 UgDen
сообщение 7.11.2010, 4:51
Сообщение #46868
Группа: Модератор
мой ответ от картинок не изменится )
каждый делает так, как считает наиболее удобным!
 Nissan
сообщение 7.11.2010, 8:18
Сообщение #46870
А если делать Внутресхемно,запитывая панель целиком, кварц коротить надо?
 Odotech
сообщение 7.11.2010, 14:29
Сообщение #46875
О чём тут люди говорят,разве не о внутрисхемке ?
Если в кайф разбирать панель,снимать стрелки,добраться до EEPROM и коротить кварц тогда вперед.
 UgDen
сообщение 7.11.2010, 23:29
Сообщение #46909
Группа: Модератор
Нет, кварц коротить не надо. Когда панель запитана, то при подаче низкого уровня на вывод ТЕСТ, проц уходит в высокоимпендансное состояние ( во всяком случае по выводам к ЕЕПРОМ) и не мешает работе
 candy888
сообщение 8.11.2010, 13:11
Сообщение #46917
на выход тест надо подавать + через 100 ом? чтобы в режим тест перейти.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 TINKO
сообщение 8.11.2010, 13:15
Сообщение #46918
Спасибо сказали: 15 раз
Минус. UgDen написал же (при подаче низкого уровня на вывод ТЕСТ)
сообщение 27.11.2010, 1:50
Сообщение #47889
Спасибо сказали: 2063 раза
Сколько у нас умников то.. :icon_megafreu:
Позвольте тоже с умничать!
Я вот например выяснил, что читается и пишется микра через точки используя всего 5 проводов, не затрагивая пин "тест", равно, как и не подавая 5 вольт в принципе вобще :icon_20050121:
«<2 из 3>»
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 2:05
