5.11.2010, 13:13
#46776
День Добрый!
Проблема следующая. При пуске Авто перепутали АКБ. Запалили Блок двигателя (перестала работать педаль газа) но это поправимо А вот приборка... Не работают приборы температуры и топлива Была с тремя дисплеями. Поставили с одним большим от Е 300 TD. Всё работает только датчик топлива врёт... И пробег в милях... Как то не очень! Есть у кого чем поправить то или другое...? Спасибо! На панелях стикеров небыло...... Отредактированно poke74 - 5.11.2010, 13:17
6.11.2010, 8:54
#46830
Год то какой авто ? Почему не пишем???
6.11.2010, 12:46
#46832
Год то какой авто ? Почему не пишем??? Прошу прощения G-class 1998 E-class 1997 |
6.11.2010, 14:40
#46836
Прогер какой?
И дампы сравни сперва!!! |
6.11.2010, 14:59
#46837
Прогер какой? И дампы сравни сперва!!! Orange 4 Неправильный от G ......! В том то всё и дело.... Отредактированно poke74 - 6.11.2010, 15:07
6.11.2010, 19:19
#46843
Один считан правильно. Вобще то все лажевые, не может так оранж читать дампы! |
6.11.2010, 20:29
#46846
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
Вобще то все лажевые, не может так оранж читать дампы! goga - от G-класс видно, что лажевый, но от глазастого что не так? |
6.11.2010, 20:47
#46848
goga - от G-класс видно, что лажевый, но от глазастого что не так? С виду все ок, сам на это клюнул, но алго то ВДОшное, первые две строчки. |
7.11.2010, 15:03
#46877
Вобще то все лажевые, не может так оранж читать дампы! Точно лажа... С оранжем..... Забавно.., если пишешь дамп от G, то потом последнюю строку ни чем не переписать Никогда ничего подобного не было. Так же как и такого дампа (G) |
7.11.2010, 20:53
#46901
Точно лажа... С оранжем..... А может дело не в бабине...... Дать телефон кто в твоей деревне, решит твою проблему? |
7.11.2010, 21:36
#46904
А может дело не в бабине...... Дать телефон кто в твоей деревне, решит твою проблему? Спасибо! Давай попробую! А то разрывает от любопытства.... Тф не Игоря Аг.... ли часом? |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 20:47 Посл. ответ от den5 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 7.3.2026, 10:21 |
