7.11.2010, 8:39
#46872
![]() Группа: Real User Сообщений: 490 Спасибо сказали: 20 раз |
Skoda Octavia II, 2007
1Z0920 812B у этой панели на столе пробег высвечивается? |
7.11.2010, 9:46
#46874
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Конечно! Точки подключения питания есть в мануалах к приборам, которыми она корректируется!
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
7.11.2010, 18:06
#46882
Конечно! Точки подключения питания есть в мануалах к приборам, которыми она корректируется! Благодарю за инфу. С точками все как раз понятно, я подобные панели делал, но получалось с машиной в комплекте, сделал-поставил-проверил. А в понедельник нужно будет сделать щит без машины. Иначе надо будет ждать хз сколько, пока она не приедет сама из ремонта, если вообще клиент не соскочит. Щит приятный в плане цены, как говорится "куй железо не отходя от кассы", поэтому и важен был этот момент - светится пробег на столе, или нет, для проверки. Отредактированно Xor - 7.11.2010, 18:08
7.11.2010, 22:57
#46908
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Да пробег засветится на 1-2 сек, а потом напишет "SAVE".
7.11.2010, 23:40
#46910
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Да пробег засветится на 1-2 сек, а потом напишет "SAVE". А потом после установки в машину всё нормально,или "SAFE" ? |
8.11.2010, 22:01
#46928
Да нормально.
8.11.2010, 22:32
#46930
Не все панели на столе пишут "СЕЙФ",заметил если панель со "Шкоды"-пробег,если "Кадди"-"сейф".
8.11.2010, 22:52
#46932
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
Не все панели на столе пишут "СЕЙФ",заметил если панель со "Шкоды"-пробег,если "Кадди"-"сейф". Причем тут Caddy , название темы прочитай. |
9.11.2010, 14:33
#46950
Результаты эексперимента:
При включении на столе светится пробег. Включал секунд на 40. "SAFE" не загорелся. пины на разъеме: 1 = +12 19 = GND |
Сегодня, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.3.2026, 17:36 |
