Skoda Octavia II, включение на столе
 Xor
сообщение 7.11.2010, 8:39
Сообщение #46872
Спасибо сказали: 21 раз
Skoda Octavia II, 2007
1Z0920 812B
у этой панели на столе пробег высвечивается?
Ответов (1 - 8)
 zanovo
сообщение 7.11.2010, 9:46
Сообщение #46874
Спасибо сказали: 4 раза
Конечно! Точки подключения питания есть в мануалах к приборам, которыми она корректируется!
http://www.zanovo.nm.ru
 Xor
сообщение 7.11.2010, 18:06
Сообщение #46882
Благодарю за инфу.
С точками все как раз понятно, я подобные панели делал, но получалось с машиной в комплекте, сделал-поставил-проверил. А в понедельник нужно будет сделать щит без машины. Иначе надо будет ждать хз сколько, пока она не приедет сама из ремонта, если вообще клиент не соскочит. Щит приятный в плане цены, как говорится "куй железо не отходя от кассы", поэтому и важен был этот момент - светится пробег на столе, или нет, для проверки.
Отредактированно Xor - 7.11.2010, 18:08
 iv_yura
сообщение 7.11.2010, 22:57
Сообщение #46908
Да пробег засветится на 1-2 сек, а потом напишет "SAVE".
 Odotech
сообщение 7.11.2010, 23:40
Сообщение #46910
Спасибо сказали: 219 раз
А потом после установки в машину всё нормально,или "SAFE" ?
 iv_yura
сообщение 8.11.2010, 22:01
Сообщение #46928
Да нормально.
 halub
сообщение 8.11.2010, 22:32
Сообщение #46930
Не все панели на столе пишут "СЕЙФ",заметил если панель со "Шкоды"-пробег,если "Кадди"-"сейф".
 Sergeii
сообщение 8.11.2010, 22:52
Сообщение #46932
Спасибо сказали: 130 раз
Причем тут Caddy , название темы прочитай.
 Xor
сообщение 9.11.2010, 14:33
Сообщение #46950
Результаты эексперимента:
При включении на столе светится пробег. Включал секунд на 40. "SAFE" не загорелся.
пины на разъеме: 1 = +12
19 = GND
нужен код на магнитолу
Вчера, 21:45
Посл. ответ от Anatolii
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
2.7.2026, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 4.7.2026, 6:08
