VW TOURAN 2006г, MICRONAS
 korona-2
сообщение 10.11.2010, 17:06
Сообщение #47002
Здравствуйте. Не получилось сегодня сделать данный авто, делал R250 (китаец) успешно проверенный на двух щитках, приборки были с мануала passat 2007, а этот щиток визуально подходит как GOLF 5 2007, правда есть небольшие расхождения на плате, подпаялся как на рисунки прогер читает без ошибок но пробег отображает -1км, кто сталкивался с падобной проблемой, это прогер косячный или я чтота делаю не так, нужные ноги у проца поднимал, у кварца ногу тоже поднимал результат одинаковый.
Прикрепленный файл  IMG_0896.jpg ( 140.98 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0897.jpg ( 206.88 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0898.jpg ( 149.49 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0899.jpg ( 130.91 kB )
1 из 2>»
 Nexter
сообщение 10.11.2010, 17:20
Сообщение #47004
Не знаю как росфар делает но XPROG делает на ура правдо есть маленький нюанс! :icon_megafreu:
попробуй подключись как в мануале к XPROG. или почитать несколько раз
Отредактированно Nexter - 10.11.2010, 17:22
 korona-2
сообщение 10.11.2010, 18:31
Сообщение #47008
Читал много раз результат одинаковый. Скинь картинку с мануала XPROG для ознакомления.
 Nexter
сообщение 10.11.2010, 18:58
Сообщение #47009
смотри личку
 lamb
сообщение 10.11.2010, 19:31
Сообщение #47010
Спасибо сказали: 11 раз
Не давно делал такую 08г по диагнозе, панель умерла полностью,
Чтоб восстановить пришлось разбирать. Хпрог ее делает нормально, но как то странно читает фулл.
Отредактированно lamb - 10.11.2010, 19:31
 ASHOT2009
сообщение 10.11.2010, 20:12
Сообщение #47012
Подпаивался на кварц или на контактную площадку платы
 korona-2
сообщение 10.11.2010, 20:18
Сообщение #47013
Кварц поднимал, подпаивался к месу пайки кварца.
 powernil
сообщение 10.11.2010, 20:33
Сообщение #47015
Спасибо сказали: 19 раз
Чем делал по диагнозе?
 ASHOT2009
сообщение 10.11.2010, 20:49
Сообщение #47016
Тоже интересно...
Недавно делал Пассата с таким же процом. Тоже показал пробег встроенным калькулятором непрально. Пришлось читать как Джетту...
 darekcz
сообщение 10.11.2010, 21:56
Сообщение #47022
Спасибо сказали: 39 раз
2lamb,чем конкретно прибилась панель 2008 года?
Если при считывании пробега высветился неверный пробег и при этом делать коррекцию,то панель "помрёт".
 Poma7
сообщение 10.11.2010, 22:05
Сообщение #47023
VAG DASH PROG по диагнозе на ура делает. Похеру нек там или микронас.
 lamb
сообщение 10.11.2010, 22:12
Сообщение #47024
Цитата(ASHOT2009 @ 10.11.2010, 21:49) *
Тоже интересно...
Командером v8.4, пробег она правильно показала, но после изменения, панель больше вообще не включилась.
Ни одной лампочки больше не загорелось :icon_wuetend1: , ну и естественно машинка перестала заводится.
 Poma7
сообщение 10.11.2010, 22:15
Сообщение #47025
я выше написал чем..
Слава Богу цена устройства недоступна.
сообщение 11.11.2010, 4:02
Сообщение #47033
Спасибо сказали: 2063 раза
Уверен, что не валит?? А вот у нас глаза на лоб вылезли, когда Error загорелся с этого прибора. В итоге канитель на два дня, некоторый народ в курсах, как это было весело... )) И коммандер и ваг даш тут ловят одну рыбку друг у друга..
 alarm909
сообщение 11.11.2010, 5:09
Сообщение #47034
То же не смог прочитать 3297г Passat B6
Все по мануалу подключаю и хрен - не хочет читать
Сборку на 39к снимал,Reset поднял-не читает и все
Читал X-Prog M
Отредактированно alarm909 - 11.11.2010, 5:09
 ASHOT2009
сообщение 11.11.2010, 8:02
Сообщение #47036
Ресет там не нада поднимать, а вот Тест2 , кварц и иногда, ТДО нада. И подпаиваться надо не к кварцу, а к площадке платы.
Что проггер писал ?
1 из 2>»
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 22:21
