10.11.2010, 17:06
#47002
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Не получилось сегодня сделать данный авто, делал R250 (китаец) успешно проверенный на двух щитках, приборки были с мануала passat 2007, а этот щиток визуально подходит как GOLF 5 2007, правда есть небольшие расхождения на плате, подпаялся как на рисунки прогер читает без ошибок но пробег отображает -1км, кто сталкивался с падобной проблемой, это прогер косячный или я чтота делаю не так, нужные ноги у проца поднимал, у кварца ногу тоже поднимал результат одинаковый.
11.11.2010, 8:36
#47039
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
Уверен, что не валит?? А вот у нас глаза на лоб вылезли, когда Error загорелся с этого прибора. В итоге канитель на два дня, некоторый народ в курсах, как это было весело... )) И коммандер и ваг даш тут ловят одну рыбку друг у друга.. ну ваг каннкомандер тоже валит. я тоже пробовал...- проавда у меня не еррор был а вообще кроме лампочки АКБ ничего негорело. Возможно вагдашпроге обновление было в котором данная панель незаявленна...Хотя хз. Отредактированно Poma7 - 11.11.2010, 8:39
11.11.2010, 9:24
#47040
![]() Группа: Real User Сообщений: 490 Спасибо сказали: 20 раз |
я выше написал чем.. Слава Богу цена устройства недоступна. А оно в принципе кому-то нужно? По недоступной цене есть более интересные приборы )) |
11.11.2010, 9:32
#47041
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
То же не смог прочитать 3297г Passat B6 Все по мануалу подключаю и хрен - не хочет читать Сборку на 39к снимал,Reset поднял-не читает и все Читал X-Prog M Проблема была в Хпроге ? Панель не смотал ? |
11.11.2010, 10:00
#47042
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
А оно в принципе кому-то нужно? По недоступной цене есть более интересные приборы )) Что за приборы? Стоит выбор что взять(не в качестве рекламы) |
11.11.2010, 11:06
#47044
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
В чем проблемма была не знаю,панель не сделал
Прогер ругался на тай аут и что не может пройти защиту |
11.11.2010, 11:20
#47045
В чем проблемма была не знаю,панель не сделал Прогер ругался на тай аут и что не может пройти защиту А до этого прогер делал такие панели? |
11.11.2010, 12:14
#47047
нет
проба пера |
11.11.2010, 16:59
#47056
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
ну ваг каннкомандер тоже валит. я тоже пробовал...- проавда у меня не еррор был а вообще кроме лампочки АКБ ничего негорело. Возможно вагдашпроге обновление было в котором данная панель незаявленна...Хотя хз. А болгарам писал? Чего говорят? |
15.11.2010, 14:11
#47218
кто знает в оригинальном командере функция чтения микроноса(флеш) и памяти(епром 24с32), работает по обд2, через AVDI или, через специальный прогер,
написал автору, по поводу приобретения, он пишет стоимость 250 евро плюс 35 пересылка, вот думаю, что там пересылать |
15.11.2010, 14:14
#47219
Пересылать будут чинийский XprogM.
15.11.2010, 14:53
#47223
Обычный Хпрог, но работает из тела Авди Стабильней особенно с флеш, а из софта х-прог флешь читает не так стабильно, бывают ошибки.
15.11.2010, 15:24
#47226
кто знает в оригинальном командере функция чтения микроноса(флеш) и памяти(епром 24с32), работает по обд2, через AVDI или, через специальный прогер, написал автору, по поводу приобретения, он пишет стоимость 250 евро плюс 35 пересылка, вот думаю, что там пересылать Присылают полный комплект чинского X-prog, и открывают модуль. В модуле возможно вычитать из панели (где есть ) ключики. Работает на ура с 3217 и 3297. |
15.11.2010, 16:52
#47228
спасибо всем за ответы
Сегодня, 1:49 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 9.3.2026, 9:55 |
