19.1.2010, 12:53
#31324
Вчера на ночь глядя приехала эта засранка)
И вместо 5 минут с перекуром попила кровь больше часа, и уехала непомолодев... и это при минус двадцать на улице((( Теперь я зол на неё и должен добить...принципиально не снимая табло!!! А анамнез такой: стандартную процедуру Тахи (новый пробег-удерживание кнопки-предохранитель)не удаётся выполнить, ввиду постоянного working-а... Отключение аккума, преда итд ни к чему не привело... Ор-сом приборку не видит. Все остальное видит (то есть разъём исключаем). Сразу скажу что все оборудование исправно, и таких мурзиков сделано немеряно! Только однажды не омолодилась Комбо 2005, но там хотя бы связь была, просто не верно отображались текущие км, вдать какой то другой софт... Ну и не сошлись по цене смотки со снятием. Интересует мнение аудитории по этому вопиющему факту. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
11.11.2010, 21:41
#47070
Пока вы тут рассуждаете можно руками уже сделать блин! раз другими методами не прокатывает! и танцы с бубном тут не помогут Ну,ежели задатки садомазо имеются,тогда вперед и с песней... Хотя...Лет пять назад сам пару щитков сделал руками,дампы для коллекции собирал. |
12.11.2010, 0:56
#47075
Самое интересное,что на этом форуме уже не раз обсуждалось как и чем делать,и даже фришный софт был выложен или ссылка на него.
А 14 проводов и дорожкорезанье - это действительно садо-мазо. |
13.11.2010, 12:35
#47132
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
А 14 проводов и дорожкорезанье - это действительно садо-мазо. Но иногда полезно, для навыков, а што делать если по диагностике неполучаетьса, всё равно попадётса НЕК в БСИ пежа или в каком рено, и резать дорожек совсем ненадо, ножки поднимаетьса красиво. А не имея дампа, я с етой панелю и нешутил, незнаю точно што там, но без панели corsa незаводитьса. |
13.11.2010, 15:02
#47134
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
В век расцвета китайских приблуд, мы сами становимся их рабами .Тут как соревнование =раньше сотовые, сча прогеры и программы.И все норовят через
руками .А счас время мало и потом типа спасите помагите. раньше прогером завалил дамп так хоть можно сказать руки кривые . а счас купил китайкское г-но и типа это не я это оно! ручки то надоть разминать -------------------- |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 2:12 |
