Chevrolet Spark
 an1ch
сообщение 18.11.2010, 17:27
Сообщение #47485
Спасибо сказали: 7 раз
Принес знакомый доску. Внутри кто-то ковырялся. Подключил UPA внутрисхемно. Не читает. Удалил перемычки в разрывах дорог которые кто-то сделал до меня. и поднял ресет. Прочитал, поправил, записал. Восстановил разрывы, как ни странно проц не перестал читаться. Доска работает, стрелки работают, а на экране толком ничего нет. Проверил на драйвер дисплея идут те же ноги что для программирования проца. При включении на них импульсы есть. В чем может быть проблема? Исходный дамп прилагаю
Прикрепленный файл  96664161_HC05H12_49900.rar ( 258 B )
Отредактированно an1ch - 18.11.2010, 17:40
Ответов (1 - 11)
 ASHOT2009
сообщение 18.11.2010, 17:39
Сообщение #47487
Не пойму почему по адресам 058 и 067 стоят FF !!!!!!!
Сам посмотри..
Вот он тее и не показывает
 an1ch
сообщение 18.11.2010, 17:44
Сообщение #47488
С этим тоже самое. Это с доски такого же авто которую я делал раньше
Прикрепленный файл  96664161_HC05H12_72274.rar ( 267 B )
 ASHOT2009
сообщение 18.11.2010, 17:48
Сообщение #47489
Тогда дисплей проверяй
 Slavikk
сообщение 18.11.2010, 17:51
Сообщение #47490
Спасибо сказали: 119 раз
попробуй этот дамп
2 дамп твой вполне адекватный
Прикрепленный файл  spark19064.bin ( 256 B )
 an1ch
сообщение 18.11.2010, 18:03
Сообщение #47492
Тоже самое экран частично работает в пол накала. По даташиту на драйвер дисплея проверил и питание и все остальное. на экране точечки часов мигают на любой прошивке. походу драйвер дисплея дохлый что ли. Вроде ничего не делал что бы он сдох
Отредактированно an1ch - 18.11.2010, 18:06
 papapasha
сообщение 18.11.2010, 18:50
Сообщение #47494
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Значит это сделал кто-то ДО тебя.
Ты доску включал ,когда её принесли тебе?
 an1ch
сообщение 18.11.2010, 19:03
Сообщение #47497
Нет. постоянный клиент вроде проблемм с ним не было. По ходу теперь появились. У меня проц не читался пока я не поднял ногу ресет. Когда я ногу вернул. Проц читаться не перестал. может ли быть в этом дело. Хотя Поидее если бы, что было с ресет доска бы не работала бы. А она работает
 Xor
сообщение 18.11.2010, 19:24
Сообщение #47501
Спасибо сказали: 21 раз
Пока ногу шевелил туда-сюда, под корпусом сопля могла образоваться. По идее надо сдуть проц, промыть все и посадить заново.
 an1ch
сообщение 18.11.2010, 19:38
Сообщение #47502
Все равно доску покупать. сдую посмотрю что там. Может посоветуете где бу искать?
Отредактированно an1ch - 18.11.2010, 19:41
 Xor
сообщение 18.11.2010, 19:54
Сообщение #47504
сомневаюсь я, что она могла от упы сдохнуть, тем более, что там без подъемов и резаний делается.
У Daewoo Matiz свежих такой-же щиточек.
 an1ch
сообщение 18.11.2010, 20:14
Сообщение #47506
Короче. поднял все там нормуль. Как можно проверить драйвер дисплея. Кроме того проц который я упой терзал работает
Отредактированно an1ch - 18.11.2010, 20:40
  Сейчас: 24.10.2026, 10:43
