18.11.2010, 17:27
#47485
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Принес знакомый доску. Внутри кто-то ковырялся. Подключил UPA внутрисхемно. Не читает. Удалил перемычки в разрывах дорог которые кто-то сделал до меня. и поднял ресет. Прочитал, поправил, записал. Восстановил разрывы, как ни странно проц не перестал читаться. Доска работает, стрелки работают, а на экране толком ничего нет. Проверил на драйвер дисплея идут те же ноги что для программирования проца. При включении на них импульсы есть. В чем может быть проблема? Исходный дамп прилагаю
Отредактированно an1ch - 18.11.2010, 17:40
18.11.2010, 17:39
#47487
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Не пойму почему по адресам 058 и 067 стоят FF !!!!!!!
Сам посмотри.. Вот он тее и не показывает |
18.11.2010, 17:44
#47488
С этим тоже самое. Это с доски такого же авто которую я делал раньше
18.11.2010, 17:48
#47489
Тогда дисплей проверяй
18.11.2010, 17:51
#47490
попробуй этот дамп
2 дамп твой вполне адекватный Прикрепленные файлы
18.11.2010, 18:03
#47492
Тоже самое экран частично работает в пол накала. По даташиту на драйвер дисплея проверил и питание и все остальное. на экране точечки часов мигают на любой прошивке. походу драйвер дисплея дохлый что ли. Вроде ничего не делал что бы он сдох
Отредактированно an1ch - 18.11.2010, 18:06
18.11.2010, 18:50
#47494
Вроде ничего не делал что бы он сдох Значит это сделал кто-то ДО тебя. Ты доску включал ,когда её принесли тебе? |
18.11.2010, 19:03
#47497
Нет. постоянный клиент вроде проблемм с ним не было. По ходу теперь появились. У меня проц не читался пока я не поднял ногу ресет. Когда я ногу вернул. Проц читаться не перестал. может ли быть в этом дело. Хотя Поидее если бы, что было с ресет доска бы не работала бы. А она работает
18.11.2010, 19:24
#47501
![]() Группа: Real User Сообщений: 492 Спасибо сказали: 21 раз |
Нет. постоянный клиент вроде проблемм с ним не было. По ходу теперь появились. У меня проц не читался пока я не поднял ногу ресет. Когда я ногу вернул. Проц читаться не перестал. может ли быть в этом дело. Хотя Поидее если бы, что было с ресет доска бы не работала бы. А она работает Пока ногу шевелил туда-сюда, под корпусом сопля могла образоваться. По идее надо сдуть проц, промыть все и посадить заново. |
18.11.2010, 19:38
#47502
Все равно доску покупать. сдую посмотрю что там. Может посоветуете где бу искать?
Отредактированно an1ch - 18.11.2010, 19:41
18.11.2010, 19:54
#47504
сомневаюсь я, что она могла от упы сдохнуть, тем более, что там без подъемов и резаний делается.
У Daewoo Matiz свежих такой-же щиточек. |
18.11.2010, 20:14
#47506
Короче. поднял все там нормуль. Как можно проверить драйвер дисплея. Кроме того проц который я упой терзал работает
Отредактированно an1ch - 18.11.2010, 20:40
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 15:55 |
