16.11.2010, 20:39
#47372
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Намыльте пожалуста.
Audi A4 Нужен дамп приборки VAG 8 D0 919 033 PX VDO 110 208 810/002 Память 93C56 Проц NEC. |
16.11.2010, 21:40
#47406
Вот Мыло
Astervto1@rambler.ru |
18.11.2010, 8:20
#47468
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
С чужим не поедет.
18.11.2010, 18:48
#47493
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Подробнее тебе поможет поиск .
Или специалист -------------------- |
19.11.2010, 13:49
#47522
Подробнее тебе поможет поиск . Или специалист Поиск мне не поможет, а насчет специалиста Не вам судить о моей квалификации. Это не очем не говорит если мне дают полу ответ. Который можно понять по разному, типа дамп с другой приборки с такими же идинтификационными данными в твоей приборке работать не будет, или же что аслу понятно, что моя приборка не будет работать с чужеродным дампом. Что я такого написал о чем можно судить о моей квалификации |
19.11.2010, 14:02
#47523
Поиск мне не поможет, а насчет специалиста Не вам судить о моей квалификации. Это не очем не говорит если мне дают полу ответ. Который можно понять по разному, типа дамп с другой приборки с такими же идинтификационными данными в твоей приборке работать не будет, или же что аслу понятно, что моя приборка не будет работать с чужеродным дампом. Что я такого написал о чем можно судить о моей квалификации Вам. Написали. Про. То. Что. Авто. С ЧУЖИМ дампом не поедет. И только. |
19.11.2010, 14:07
#47524
Для автора топика: укажи год авто. Хотя по типу дампа видно, что не младше 1999 года, новый дамп надо будет подружить с ключами, при наличии логина это не проблема.
19.11.2010, 15:23
#47527
Год авто 1995, (Иммо Box), К тому же
Я у вас не спрошивал как добыть логин, и как в новый дамп пролписать ключи, я просил поделиться дампом VAG 8 D0 919 033 PX VDO 110 208 810/002 Память 93s56 Проц NEC. Нет , так и напишите "не дадим, рылом не вышел". |
19.11.2010, 15:38
#47528
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Есть дамп 8D0 919 033C, но я не дам.
Про рыло ни чего не скажу, не видел. Не понравилось твое отношение к заполнению поля "Город": Ств.к |
19.11.2010, 16:11
#47529
Есть дамп 8D0 919 033C, но я не дам. Про рыло ни чего не скажу, не видел. Не понравилось твое отношение к заполнению поля "Город": Ств.к К вашему сведению,этот дамп на моей приборке работать не будет, А насчет города ,то я не живу в определенном городе, а временно проживаю в Ставропольском крае,и написал Ств.к |
19.11.2010, 16:28
#47530
Год авто 1995, (Иммо Box), К тому же Я у вас не спрошивал как добыть логин, и как в новый дамп пролписать ключи, я просил поделиться дампом Нет , так и напишите "не дадим, рылом не вышел". Год авто указывать обязательно, это прописано в правилах оформления темы, поэтому и начали тебя дергать, иммобокс тоже надо указывать. Кипишевать тут не надо, народу надо все четко и достоверно расписать. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
19.11.2010, 17:37
#47533
народу надо все четко и достоверно расписать. Народу то что , "хлеба и зрелищ", а мне похоже придется по авторазборам приборку искать другую. Редкий дамп на мою приборку, пробег по диагностике меняется, иммо в ней нет, похоже что дамп с неё ни кто не сливал, особо не зачем. |
19.11.2010, 22:19
#47549
У меня валяются на работе древние дампы от А4 внутри дампа нет идешников, сложно сказать что и как, если остались хоть какие-то ошметки от твоего дампа выложи, попробую что-то подобрать.
20.11.2010, 5:32
#47567
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Намыльте пожалуста. Audi A4 Нужен дамп приборки VAG 8 D0 919 033 PX VDO 110 208 810/002 Память 93C56 Проц NEC. что случилось с твоим ? покажи свой,может не в нем проблема - в этих приборках софтовые проблемы редкость, в железе ,как правило,чаще ... ,да и в дампе, кроме пробега,кодировки и калибровок приборов ,ничего интересного нет С чужим не поедет. еще как поедет,и без него поедет и,даже,без носителя его(приборки) поедет ... Для автора топика: укажи год авто. Хотя по типу дампа видно, что не младше 1999 года Серега,где ты дамп то увидел ? или я слепой К вашему сведению,этот дамп на моей приборке работать не будет а к вашему - будет,скорей всего будут проблемы с точностью показаний приборов,но работать будет ! или я ,заливая друг в друга 033 с разными буквами и склеивая по частям из разных в один(приживлял к А4 от другой модели),творил невозможные чудеса ?... ну тогда я добрая фея в розовом одеянии ... Народу то что , "хлеба и зрелищ", а мне похоже придется по авторазборам приборку искать другую. Редкий дамп на мою приборку, пробег по диагностике меняется, иммо в ней нет, похоже что дамп с неё ни кто не сливал, особо не зачем. коррекция через дырку не отменяет считывания дампа,но номер панели при этом мало кто удосуживается записать,у меня 033 есть с разными буквами ,но как у тебя не попадалось,но можно попробовать с другими и , при необходимости склеить из нескольких,если,конечно,сие действо не пугает -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
20.11.2010, 15:44
#47576
Мих, я судил по номеру панели и еепромке, когда опыт есть, то наугад многие вещи узнаешь
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 22:37 |
