18.11.2010, 13:40
#47474
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день потскажите пожалуста что делаю не так .Вставил в омегу-флеш ультрофиалетостираемую микруху 27С256 с блока упровления опель вектра 1995г.Прочитал нормально с светом затем сравнил нормально но сделать модификацию и запись не выходит пишет ошибка строчки и так каждую строчку потскажите как быть......
18.11.2010, 14:28
#47476
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Стирать пробывал ультрофиолетом?
Отредактированно blade - 18.11.2010, 14:29
18.11.2010, 14:36
#47477
А можно узнать сколько времени держать под ультросветом для стирания..
18.11.2010, 15:57
#47480
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Зависит от мощности лампы и расстояния.
Под ДРТ-400, например, 1 минута. Лучше держать 20...30 сек. Затем проверять все ли стерлось. Если нет - еще и еще.... пока не сотрешь. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
18.11.2010, 19:01
#47495
Спосибо буду пробывать...
18.11.2010, 19:07
#47499
да лучше не пар тесь возьмите электронную, у меня тоже прогер эти ультрофиолетовые на косяк пишет. правда писал не через омегу. Питание для прожига не хватает что ли. winboard 27с*** возьмите и пишите.
18.11.2010, 22:17
#47510
да лучше не пар тесь возьмите электронную, у меня тоже прогер эти ультрофиолетовые на косяк пишет Омега пишет без проблем, главное очистить нормально... |
19.11.2010, 18:09
#47536
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Добрый день потскажите пожалуста что делаю не так .Вставил в омегу-флеш ультрофиалетостираемую микруху 27С256 с блока упровления опель вектра 1995г.Прочитал нормально с светом затем сравнил нормально но сделать модификацию и запись не выходит пишет ошибка строчки и так каждую строчку потскажите как быть...... У меня машина старая ауди 80, на ней в эбу тоже флеха с УФ стиранием 27c256, чипованые прошивы пишу на w27e512 и не парюсь с УФ, да и родная прошива на всякий случай остается. УФ это прошлый век. |
22.3.2011, 21:58
#53446
Омега флеш пишет их отлично, все зависит от способности микросхем к повторной записи (видимо приходит старость)
Вчера, 7:33 Посл. ответ от SOleg |
21.4.2026, 16:19 Посл. ответ от Олег |
21.4.2026, 16:18 Посл. ответ от Олег |
21.4.2026, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
21.4.2026, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
| Сейчас: 24.4.2026, 16:07 |
