Китаец FAW, неисправная приборная панель
 bot44
сообщение 20.11.2010, 1:21
Сообщение #47561
Доброго врмени суток коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Принесли в ремонт панель приборов от китайского грузовика FAW. Чтобы точнее её идентифицировать ниже прилагаю фотки приборки во всех ракурсах. Проблема с приборкой состоит в следующем: показывает нереально большой пробег 878181.0 км. Неработает ниодин прибор, точнее при включении зажигания стрелки иногда дёргаются. Иногда и просто при езде дёргаются самопроизвольно, а так все лежат. Панель собрана на микроконтроллере ATMega 8, внешней епромины нету. Следовательно пробег хранится в епроме самой атмеги. Есть ещё драйвер дисплея HT1621. Судя по симптомам панели умер сам микроконтроллер или повредилась прошивка в нём (неважно Flash или eeprom область). Предистория панели мне неизвестна. Да собственно это уже и неважно. К ATmega я подпаивался - она на связь выходит, но как и следовало ожидать стоит бит защиты.
Варианты восстановления панели мне известны, их 2:
1. Написать прошивку для ATMega 8 самому и поставить новую микросхему.
2. Купить у кого-нибудь зашитую микруху под этот щиток. Я прекрасно понимаю что прошивки в свободном плавании нет и ей никто не поделится :)
В данный момент меня интересует 2-й вариант. Т к время ограничего 1-й вариант это крайняя мера. Я немного наслышан, что на форуме есть люди которые занимаются такими вещами и возможно у кого-то есть микросхема за адекватную сумму.
Прикрепленный файл  SDC11470.JPG ( 156.55 kB )
Прикрепленный файл  SDC11471.JPG ( 120.74 kB )
Прикрепленный файл  SDC11472.JPG ( 97.95 kB )
Прикрепленный файл  SDC11473.JPG ( 95.03 kB )
Прикрепленный файл  SDC11474.JPG ( 124.48 kB )
Прикрепленный файл  SDC11475.JPG ( 157.74 kB )
Прикрепленный файл  SDC11476.JPG ( 140.36 kB )
Прикрепленный файл  SDC11477.JPG ( 95.19 kB )
Ответов (1 - 9)
 Vasilich
сообщение 20.11.2010, 2:38
Сообщение #47563
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Пиши Виктору Cardiag, возможно поможет.
 candy888
сообщение 20.11.2010, 3:12
Сообщение #47564
прожарить проц не пробовали, так для опыта?
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Cardiag
сообщение 20.11.2010, 20:13
Сообщение #47583
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Больше никаких наклеек нет?
 bot44
сообщение 20.11.2010, 20:22
Сообщение #47585
Наклейка видимо ещё была на самой панели, на пластмассе снизу. Следы от неё остались. Но теперь её нету - видимо отвалилась. На плате есть только то, что сфотал.
 Cardiag
сообщение 21.11.2010, 0:48
Сообщение #47608
Hardware cloner
Без наклейки борода....
 Doctortehno
сообщение 21.11.2010, 1:24
Сообщение #47609
Master
Спасибо сказали: 421 раз
С чего бы вдруг доска так заморосила? :icon_superschnute:
Может устала и это реальный пробег :icon_kringeln:
Виктор поможет, только бумажку реставрируй!
 bot44
сообщение 21.11.2010, 11:50
Сообщение #47622
Я же уже писал, что предистория панели мне неизвестна - мне её в таком виде принесли. Возможно пытались смотать: я слышал существуют варварские метода сброса показаний на 0 и последующе намотки. Обычно они этим и заканчиваются. Что там говорить, если там дорожка от светодиода чекэнж отрезана - остроумный способ диагностики :icon_kringeln: Моя задача сейчас востановить эту панель и взять бабосы.
Жарить проц я несобираюсь т к он может совсем кони отбросить, а мне желательно отдать доску если и не сделанную, то хотябы в прежнем виде.
Значит китайские панели можно идентифицировать только по наклейке и больше никак? Фотки платы непомогут?
Я помню, когда мобилами занимался, с китайскими аппаратами дело имел. Там тоже два абсолютно похожих на вид аппарата могли иметь абсолютно разные прошивки. Там мы подбирали прошивки именно по фоткам плат.
Виктор, если не секрет, вы самы прошивки под эти панели пишите или вскрываете процы?
 Cardiag
сообщение 21.11.2010, 21:46
Сообщение #47635
Hardware cloner
У меня спец-программатор для внутреннего рынка китая. Имеют его только я и Пашка Рио.
Софт тоже чисто китайский, соответственно винда китайская, т.к. на других осях он отказывается работать.
И прошивку можно вычислить только по стикеру панели. Нет стикера - нет прошивки.
Вот допустим скрин с софта - попробуйте разобраться где что :icon_kringeln:
Прикрепленный файл  China.JPG ( 52.27 kB )
Возможно в будущем и появиться дополнительный модуль для iprog для китайских панелей, он уже есть так-то но вроде ещё не поступал в продажу. Поддерживает пока не много панелей, только те что были проверены лично. Да и выцарапать прошивку очень проблематично, т.к. программатор не даёт её в чистом виде, и приходиться всячески извращаться чтобы получить её....
 maxzzzz
сообщение 22.11.2010, 8:37
Сообщение #47648
Спасибо сказали: 4 раза
«Вложение JPG»
Вот китаёсы молодцы !!! скоро всех уделают !!! Виктору респект и уважуха !!! за борьбу с китайцами !!!!
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 12:47
