16.11.2010, 20:39
#47372
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Намыльте пожалуста.
Audi A4 Нужен дамп приборки VAG 8 D0 919 033 PX VDO 110 208 810/002 Память 93C56 Проц NEC. |
21.11.2010, 4:31
#47611
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Мих, я судил по номеру панели и еепромке, когда опыт есть, то наугад многие вещи узнаешь ааа ... ,а то написал по дампу ... ,я и ищу -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
21.11.2010, 23:41
#47641
Приборка с аварийной машины. Микросхема была с трещиной, при выпаивании микрасхемы от неё кусок отвалился. Я вгрызся в камень подпоялся и считал дамп но контрольная сумма разная в считаном дампе и содержимом мкросхемы стало быть дамп Считан не правильно.
пробовал его залить в новую микросхему,и впоять в приборку результат следующий: Пробег 0км +надпись dEF,тахометор и спидометр зашкаливают при вкл зажигания, температурный показывает что вздумаеся,правильно только топливо показывает. Точно такая же картина если заливаю 8D0 919 033C. да, если через диагностику вписываю пробег, то он показывается пока зажигание не выключишь.После выключения прбег может поменятся на другой, или вообще постепенно увеличиваться. Считанный дамп прилогаю Прикрепленные файлы
23.11.2010, 7:55
#47702
пробуй этот - если оживет,то есть шанс заняться аппликацией
23.11.2010, 18:27
#47710
Спосибо за помощь.
Результат тот же. Может и правда проблема в железе. По авто-разборам поискал приборку,нашол в Растове на дону за 5000 рублей но доставят только через три дня. |
28.11.2010, 18:15
#47951
в рАстове
Наверное и Ств.к написал сокращенно, чтобы не ошибиться |
28.11.2010, 22:47
#47961
в рАстове Наверное и Ств.к написал сокращенно, чтобы не ошибиться Как точно ты заметил. Отредактированно Mna - 28.11.2010, 22:49
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 23:18 |
