24.11.2010, 9:56
#47735
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу прочитать процессор в BSI.
Читаю внутри схемно Омегой. Читаю как 68НС05Х32. Как и чем можно прочитать этот процессор? |
24.11.2010, 10:44
#47738
![]() Группа: Real User Сообщений: 294 Спасибо сказали: 11 раз |
Выпаивать надо и в панельку, обязательно сделать обход защиты!!!
24.11.2010, 10:47
#47739
Выпаивать надо и в панельку, обязательно сделать обход защиты!!! Хорошо. Омега берет этот камень? |
24.11.2010, 11:56
#47745
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Было такое что Омега даже на панельке не прочитала,сделал также на панельке только другим программатором X-Prog M.
24.11.2010, 12:20
#47746
Хорошо. Омега берет этот камень? Хочешь верь,а хочешь и не верь,проблем с чтением Х32 Омегой ни разу не было. |
24.11.2010, 13:24
#47749
Отлично.
Я читал внутри схемно. Подключал так: MC68HC05X32, MC68HC705X32 (TQFP64): TxD:10 - Prog. RxD RxD:8 - Prog. TxD RST:30 - Prog. RST IRQ:31 - Vpp (or MDS 36 pin - logic1) TCAP1:34 - logic 1 TCAP2:35 - Gnd PD4:19 - logic 1 PD3:21 - logic 1 GND:58 - Prog. Gnd. VPP1:57 - VPPLIM (optional) OSC1:28 - OSC (optional) VDD:20 Поднимал ноги 10,19,20,21,30,31 частоту ставил 4000, 8000. На какой частоте нужно читать? У меня прочитать не получилось. Подключал по версии 1.30 Сегодня открыл версию 1.31 там еще надо подключить VPP6: на 27 ногу просвистите пожалуйста это что VPP6[/quote] Отредактированно RAFA - 24.11.2010, 13:33
24.11.2010, 14:31
#47750
Ни разу и не пробовал внутрисхемно с этим камнем,только выпаивал.Там может стоять защита!
24.11.2010, 14:33
#47751
Ни разу и не пробовал внутрисхемно с этим камнем,только выпаивал.Там может стоять защита! Частоту в программаторе какую выставлял? |
25.11.2010, 6:44
#47782
Частоту в программаторе какую выставлял? RAFA,какой Вы упёртый |
25.11.2010, 8:52
#47784
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Читай на переходнике так можно получить дамп с FF
25.11.2010, 9:59
#47786
Частоту в программаторе какую выставлял? Очень смешной вопрос. О какой частоте идет речь, если впаивается в адаптер и тактовая подается с прогера? Не та это маска для внутрисхемки, можно и поизощаться, но потеря дампа чревата последствиями. |
25.11.2010, 10:05
#47787
Очень смешной вопрос. О какой частоте идет речь, если впаивается в адаптер и тактовая подается с прогера? Не та это маска для внутрисхемки, можно и поизощаться, но потеря дампа чревата последствиями. Спасибо все понятно буду делать на столеке. До меня эту машину кто то делал остались следы пайки. Похоже читали и писали внутри схемно. Процессор залит лаком. По этому и решил попробовать. Машина не очень популярная мало описаний как эту модель делать. |
26.11.2010, 12:47
#47859
Очень смешной вопрос. О какой частоте идет речь, если впаивается в адаптер и тактовая подается с прогера? Не та это маска для внутрисхемки, можно и поизощаться, но потеря дампа чревата последствиями. Спасибо за помощь. Проц сдул прочитал Омегой на специальном адаптере. Машина уехала. прошивка оригинал кому интересно |
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 12:33 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 8:06 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 2:17 Посл. ответ от LEGS |
20.12.2025, 13:03 Посл. ответ от LEGS |
18.12.2025, 19:18 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.12.2025, 0:02 |
