24.11.2010, 16:02
#47752
Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
машину невидел так как доска с соседнего города приехала.Клиент утверждает что это Getz 2005 года.Фотки прилагаются.На столе включается-проверял.Надписи на проце : VDO HALLA____________SKICCT0050_____________042(HP3/2)_________0424K404Y.
Внешней еепром нету.Думаю что клиент пока добирался по морозу-забыл как машинка называется. Прикрепленные файлы
Отредактированно revers - 24.11.2010, 16:05
25.11.2010, 23:15
#47822
Нет никакой связи коробки передач с щитком в данном автомобиле, поэтому наличие процессора ниочем не говорит! насколько я помню, электронные спидометры ставились только на авто в комплектации с коробкой автомат... на комплектации с механической коробкой и спидометр был механический..... -------------------- +7 917 906 5555
25.11.2010, 23:58
#47824
насколько я помню, электронные спидометры ставились только на авто в комплектации с коробкой автомат... на комплектации с механической коробкой и спидометр был механический..... Даже и не знал, просмотрел сейчас auto.ru, все на механнике с механическим спидометром! Поэтому прошу прощения. А вот Здесь тогда зря одобренно администратором! Отредактированно doktortehno - 26.11.2010, 0:16
26.11.2010, 7:09
#47837
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
μPD780828A НЕК ЕТЛ тее поможет Upa с этой панелью рулит ! Если делать ETL NEC Programmer, то помоему нужно выпаивать дисплей, а UPA подключается без выпаивания. |
26.11.2010, 8:04
#47839
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Upa с этой панелью рулит ! Если делать ETL NEC Programmer, то помоему нужно выпаивать дисплей, а UPA подключается без выпаивания. как раз наоборот, 11 нога Упы внутри цепляется, а ETL все снаружи |
26.11.2010, 8:04
#47840
26.11.2010, 8:48
#47842
Вы видели у Элантры блок спидометра отдельно стоящим?! Сергей есть елантра ( американец), приборка в корне отличается от всех, с задней стороны пленка, и разбирается соответственно, блок спидометра отдельно, правда там стоит 93с46 |
26.11.2010, 8:56
#47843
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Как на Каризме... Там тоже 93С46 и тоже блок спидометра отдельно
26.11.2010, 9:44
#47847
вот оно это чудо
26.11.2010, 11:00
#47852
как раз наоборот, 11 нога Упы внутри цепляется, а ETL все снаружи где то слышал что перешивают флеш в адапторе Упы под моторолы и ноги подключения изменяются на более доступные без разборов... -------------------- +7 917 906 5555
26.11.2010, 13:28
#47863
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
где то слышал что перешивают флеш в адапторе Упы под моторолы и ноги подключения изменяются на более доступные без разборов... В нек адаптере для упа флэш на кроватке. Для акцента меняю флэш в адаптере, программирую. Подключается как ETL NEC. Можно и с родной флыш памятью иголкой на ножку процессора при считывании-программировании Оба способа проверены. Иголкой очень не удобно Отредактированно RAFA - 26.11.2010, 13:30
26.11.2010, 14:54
#47869
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Это чем же ты меняешь флешь на адаптере Упы чтоб она как ЕТЛ работала? 1й раз услышал такое просто.
26.11.2010, 16:27
#47873
Это чем же ты меняешь флешь на адаптере Упы чтоб она как ЕТЛ работала? 1й раз услышал такое просто. меняется на такую же флешь но с другой прошивкой.... -------------------- +7 917 906 5555
27.2.2011, 11:22
#52042
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
и где такую флешь можну узреть и надыбать ?? если не военная тайна.
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
27.2.2011, 13:09
#52049
Тема обсуждалась,поиск рулит!
HYUNDAI ACCENT 2004 ( ЧТО СТОИТ ) |
5.3.2011, 17:37
#52458
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
делал сегодня ETL-NEC- no problems
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 2:54 |
