22.12.2009, 19:31
#29759
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто сталкивался, подскажите какие подводные камни?
Что стоит и естли активные дубли? |
22.12.2009, 19:34
#29760
Делается на ура!!! Дублей нет. Стоит 93 серия.
22.12.2009, 20:00
#29762
Кто сталкивался, подскажите какие подводные камни? Что стоит и естли активные дубли? 93с86! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
23.12.2009, 13:03
#29801
дубли есть
читайте форум |
23.12.2009, 19:17
#29825
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Дублей нет! Но необходимо в моторнике потереть Freeze Frame, и наче дилеры впалят. Хотя их может и насторожить то, что кто-то потер ошибки, вопрос зачем? Придется клиенту что нибудь сочинять, оправдываясь перед дилерами...
23.12.2009, 19:45
#29831
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Дублей нет! Но необходимо в моторнике потереть Freeze Frame, и наче дилеры впалят. Хотя их может и насторожить то, что кто-то потер ошибки, вопрос зачем? Придется клиенту что нибудь сочинять, оправдываясь перед дилерами... Не все дилеры на столько умные, а протереть надо по любому, нет улик, нет проблем. |
24.12.2009, 3:14
#29866
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Дублей нет! Но необходимо в моторнике потереть Freeze Frame, и наче дилеры впалят. Хотя их может и насторожить то, что кто-то потер ошибки, вопрос зачем? Придется клиенту что нибудь сочинять, оправдываясь перед дилерами... А если ошибок по моторнику не было, значит и Фриз Фрейм чистый ? |
24.12.2009, 6:30
#29870
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Смысл в другом. Видна дата последнего сброса ошибок.
24.12.2009, 10:05
#29876
я обычно советую клиентам в таких случаях говорить , что "машина стояла месяц без движения , с посаженным аккамулятором, завели только вчера"
1.12.2010, 12:39
#48092
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, что бы не создавать подобной темы, решил спросить тут.
Просится на смотку крузак 200 год 2008, раньше ни разу не брался за подобное авто, а сейчас думаю рискнуть и взяться, а то мой программатор уже в шкафчике пылится, да и кризис настал :) Чего ожидать от этой панели? Сразу говорю что делать буду выпаивая т.к программатор внутрисхемно не работает. Подскажите фронт работы, стрелки дергать надо нет? Если надо, то нету ли риска что они выйдут с осями и как их выставлять ? За ранее всем спасибо, авто жду завтра... Отредактированно Apok - 1.12.2010, 12:41
1.12.2010, 13:12
#48093
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Камри с Авенсисами новые делал? Там почти тоже самое только открутить надо на два самореза больше.
1.12.2010, 13:19
#48094
нет не делал т.е всё просто? Под задней крышкой я так понимаю ?
2.12.2010, 1:33
#48130
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
нет не делал т.е всё просто? Под задней крышкой я так понимаю ? ДА все там просто не замарачуйся... |
2.12.2010, 7:22
#48137
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
93A86!
2.12.2010, 9:21
#48138
может 93С86 ?
машину жду через пару часиков Отредактированно Apok - 2.12.2010, 9:22
2.12.2010, 11:41
#48141
Именно А86
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 6:11 |
