2.12.2010, 16:22
#48156
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день!
Ford Focus-1 2005 USA 2.0L AT ABS 24C16 без тахометра (номер панели дать не могу - отсутствует ярлык). Каждые 20-30 сек панель перезагружается самостоятельно, стрелки трясутся, пробег, то появится, то пропадёт! Началось с наступлением морозов! Питание на панель стабильно! Пропаяли на плате всё, что увидели! Нужны донорские дампы для такой панели, есть подозрение, что там проблема! Буду признателен за помощь! Прилагаю "родной" дамп: Прикрепленные файлы
Отредактированно zanovo - 2.12.2010, 16:29
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
2.12.2010, 17:05
#48160
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Попробуй проверь как панель себя ведет при первоначальном подключении разъема. Если также, то , думаю, проблема в питании все же
2.12.2010, 18:36
#48162
При подключении разъёма панель просто включается, а "глюки" начинаются примерно через 30 сек.
И мне бы хотелось иметь дамп от этой панели..... -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
3.12.2010, 3:24
#48193
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
это "железная" проблема , смотри питание до проца , если в порядке ,то стоит вооружиться хорошей оптикой и острой
иглой ... , вистеон просто глумится над качеством печатных плат ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
3.12.2010, 17:44
#48221
это "железная" проблема , смотри питание до проца , если в порядке ,то стоит вооружиться хорошей оптикой и острой иглой ... , вистеон просто глумится над качеством печатных плат ... Два человека+микроскоп+иголки+осциллограф+4 часа......... панель без CAN запускается только на 2 сек...... Желания ломать глаза и тратить время на это больше нет! Безнадежно так, прошу ещё раз дамп! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
3.12.2010, 18:38
#48224
Два человека+микроскоп+иголки+осциллограф+4 часа......... панель без CAN запускается только на 2 сек...... Желания ломать глаза и тратить время на это больше нет! Безнадежно так, прошу ещё раз дамп! Вот попробуй может поможет,правда не помню с тахо или нет номера тоже нет,движок тоже не помню какой.Вобщем только год и авто сходятся, я в то время не особо об этом думал что бы правильно оформлять дампы Прикрепленные файлы
Отредактированно zvuk - 3.12.2010, 18:46
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
4.12.2010, 17:23
#48256
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
попробуй микру поменяй.
-------------------- Чукча
4.12.2010, 18:17
#48259
попробуй микру поменяй. Что то сомнительно! Она читается и пишется - но слышал такое мнение! попробую! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
6.12.2010, 2:44
#48300
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
вот но с тахометром который выше выложен по моему тоже сравни дампы,
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 0:54 |
