23.8.2010, 1:42
#43337
Ребята, как снять щиток на этом ведре? Слышал, кто то снимал по пол дня с молотком и матерью, в чем сложность снятия??
23.8.2010, 6:17
#43339
а для чего снимать, делается по обд, а так точно не помню, но накладку(блестящая такая) нужно снимать аккуратно(лопается (сцука) и в дисплее, какие то кнопки снимаются и под ними саморезы
23.8.2010, 7:27
#43343
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Пару раз снимать приходилось,но фото нет. Если мне не изменяет память,то разбирать так:
Да - под кнопками есть саморезы, но это ещё не самое сложное. Сложнее снять серебристую накладку идущую от руля к бардачку. Чтобы её снять надо снять дефлекторы воздуховодов по центру. Внутри них еле заметные железные крючки. Два сверху и два снизу. Отгибать их с помощью шила и тянуть на себя. Всё делать аккуратно т.к. легко остаются вмятины и задиры. Удачи! |
23.8.2010, 9:30
#43348
а для чего снимать, делается по обд, а так точно не помню, но накладку(блестящая такая) нужно снимать аккуратно(лопается (сцука) и в дисплее, какие то кнопки снимаются и под ними саморезы С 2008 г не делается, потому и нужно снимать, а реально эта машинка 2010-го, прошла всего 3500 км. Пару раз снимать приходилось,но фото нет. Если мне не изменяет память,то разбирать так: Да - под кнопками есть саморезы, но это ещё не самое сложное. Сложнее снять серебристую накладку идущую от руля к бардачку. Чтобы её снять надо снять дефлекторы воздуховодов по центру. Внутри них еле заметные железные крючки. Два сверху и два снизу. Отгибать их с помощью шила и тянуть на себя. Всё делать аккуратно т.к. легко остаются вмятины и задиры. Удачи! Спасибо, намек понял, придется клиента сначала чайком клофелиновым угостить, чтобы за спиной не стоял )) |
24.8.2010, 10:36
#43409
Все точно как описал ddd-doc, немного тяжело скидывать доску! Примерно за пол часика разберешь с выше описанной инструкцией!
Я первый раз пол дня разбирал, немог вытащить воздуховоды, покоцал весь пластик, потом с фонариком увидел лепестки по 4 шт. Да-Да Клиенту видеть не обязятельно, как ты пол салона раскидаешь! |
6.12.2010, 3:10
#48302
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
а кальк для них существует или нет пологаю что там крипто, должна а5 приехать 2009 года стои ли заморачиваться
6.12.2010, 11:42
#48307
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
кальки есть только не дармовые,если нет оборудования то лучше не заморачиваться
6.12.2010, 12:37
#48310
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно уже поздновато , но мжет кому пригодтся
9.12.2010, 0:26
#48441
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
А где можно кальки купить и под какое они оборудование?
9.12.2010, 12:08
#48453
А где можно кальки купить и под какое они оборудование? Это DP 3 ENIGMA и им подобное |
30.12.2010, 0:32
#49453
Что-бы не плодить тем, спрошу здесь!
Audi A6_2010 год, кто нибудь делал? Что там внутри? |
30.12.2010, 12:37
#49475
Что никто не делал Audi A6_2010?
Есть подозрение, что там стоит гордый NEC! |
2.1.2011, 0:05
#49526
Что никто не делал Audi A6_2010? Есть подозрение, что там стоит гордый NEC! щиток ММ и 95320 |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 2:14 |
