5.12.2010, 17:28
#48285
Автомат. Блок управления Denso 89661-33c10.Машина после аварии. Повреждён блок управления. В блоке есть RH86 (С86). В ней находится иммобилайзер и управление коробкой? Если перекинуть данные в другой в другой блок... Или покупать комплект?
5.12.2010, 21:47
#48290
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Автомат. Блок управления Denso 89661-33c10.Машина после аварии. Повреждён блок управления. В блоке есть RH86 (С86). В ней находится иммобилайзер и управление коробкой? Если перекинуть данные в другой в другой блок... Или покупать комплект? Ключи точно в 93С86. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
6.12.2010, 12:14
#48308
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
Если будет новый блок (не б/у). То не чего делать не надо поставил и поехал
6.12.2010, 12:18
#48309
То есть, замена микросхемы и двигатель должен запуститься?
6.12.2010, 15:43
#48316
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
То есть, замена микросхемы и двигатель должен запуститься? Замена блока + синхронизация перемычкой в OBD на 40 минут |
6.12.2010, 18:17
#48325
перемычка не обязательно, если все остальное на месте, а меняется только моторник и маркировка совпадает, то после смены епромки, все и так заведется, кстати там епромка практически пустая
7.1.2011, 21:17
#49644
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 2 раза |
привет .вот посмотри
10.4.2016, 23:39
#224831
Приветствую ! Сразу извиняюсь, что в чужой теме, подскажите где находится иммо в этом авто ?
11.4.2016, 0:17
#224833
Приветствую ! Сразу извиняюсь, что в чужой теме, подскажите где находится иммо в этом авто ? Наверное зависит от типа ключа, обычный или кнопка. |
11.4.2016, 0:26
#224834
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Данных конечно маловато, но наверное в моторном.
11.4.2016, 0:52
#224835
Приветствую ! Сразу извиняюсь, что в чужой теме, подскажите где находится иммо в этом авто ? Если до завтра терпит, стукни в скайп, я гляну на работе. |
11.4.2016, 6:59
#224840
Toyota Camry 2008Y 2,4L АТ обычный ключ ID67.
11.4.2016, 7:57
#224842
Получается на Camry стоит блок иммобилайзера .
11.4.2016, 8:02
#224843
Вопрос где ?
11.4.2016, 8:20
#224844
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
-------------------- www.immo-box.ru
Вчера, 16:33 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 12:11 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 5.8.2026, 4:05 |
