7.12.2010, 22:58
#48389
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Прогер Omegа, частота 4000 и из приборки выпаял. Не читается, в окне типо "не отвечает 68hc05h12". Приборка нормально включается. Может там проц, какой новый?
7.12.2010, 23:18
#48394
Прогер Omegа, частота 4000 и из приборки выпаял. Не читается, в окне типо "не отвечает 68hc05h12". Приборка нормально включается. Может там проц, какой новый? Ага... Новый... Менты за руки держат,не дают внутрисхемно прочитать? Самая простая приборка,шапочкой его прочитать без проблем,поднимать ничего не нужно. |
7.12.2010, 23:22
#48395
Шапкой в первую очередь пробовал!! Производитель не мог HC705 влепить? Год то 07.
Отредактированно Ales2006 - 7.12.2010, 23:23
7.12.2010, 23:31
#48396
фотку выкладывай посмотим, что за проц
7.12.2010, 23:41
#48397
Фотку не сделал, клиент очень торопил. Настройки прогера : напряжение 5V, частота 4000, сброс 200. Ткните носом че не так?
8.12.2010, 4:57
#48401
Делал лично Омегой Chevrolet Aveo 2008 года с MC68HC05H12,не было готовой шапки выпаивал.Настройки программатора по умолчанию.Всё нормально прошло.Не должно быть проблем,может контакт проца с адаптером плохой,подложи в колодку адаптера бумажку.Плохой контакт иногда бывает из-за того что проц сидит глубоко в колодке.
8.12.2010, 7:24
#48405
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Была такая на днях. Омега то же отказалась, пробовал и шапочкой и по мануалу зато UPA влёт по 8 проводам !
8.12.2010, 7:45
#48406
По проводам всегда делал, все четко, 2007 год.прогер омега.
8.12.2010, 9:31
#48407
Шапкой в первую очередь пробовал!! Производитель не мог HC705 влепить? Год то 07. А какая разница??? |
8.12.2010, 10:22
#48409
Прогер ОК. Проц отмочил, отскоблил. С audi gamma с HC05 такое было. Проц не читается, а аппарат работает. Берёшь такойже камень всё OK.
8.12.2010, 11:43
#48415
Рaзобрался. У омеги своя шапка под H12.
8.12.2010, 22:43
#48435
С таким "правильным" подходом и проц увалить недолго.
9.12.2010, 11:20
#48449
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
делал upa 05h12 в REZZO. пришлось поднять irq
9.12.2010, 19:12
#48465
делал upa 05h12 в REZZO. пришлось поднять irq Это другое авто. В AVEO поднимать ничего не надо. |
13.12.2010, 0:25
#48558
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Делал такую.Процессор с маской (0Н57А) MC68HC05H12.
Ноги у процессора поднимать не нужно, можно использовать шляпу. Делалс помощью UPA-USB по 8 проводам. |
| Сейчас: 1.7.2026, 0:36 |
