24.8.2010, 22:37
#43456
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз в каких Вагах и с каких годов появились дубли и где? И ошибки с пробегом с каких годов стали писаться?
Отредактированно keyjoke - 24.8.2010, 22:38
24.8.2010, 22:48
#43459
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
В Ваг Коме заходишь в "APPLICATIONS", "DISPLAY EDC 15", там дубль с моторного.
24.8.2010, 23:28
#43463
В Ваг Коме заходишь в "APPLICATIONS", "DISPLAY EDC 15", там дубль с моторного. правится через диагнозу? Таха только приборку меняет, без моторного? Отредактированно keyjoke - 24.8.2010, 23:29
25.8.2010, 0:21
#43467
на сколько мне известно, Таха делает только доску.
25.8.2010, 10:32
#43483
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
правится через диагнозу? Таха только приборку меняет, без моторного? Любой коммандер, даже самый китайский делает edc15 через диагнозу. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
28.8.2010, 12:24
#43636
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще есть в CAN-Gateway, чем его можно посмотреть, кроме VAS?
28.8.2010, 23:14
#43667
Дизеля не интересно
В бензиновых кто встречал ? Кстати в Ауди А4 2007 двигатель BPW Дубль не удалось увидеть через вкладку APPLI... |
14.10.2010, 12:39
#45871
В свежих аудюхах пробег в коробке ещё лежит, но только в мультитронике 69 канал
18.10.2010, 11:43
#46063
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще есть в CAN-Gateway, чем его можно посмотреть, кроме VAS? VASa нет,потому интересно в каком канале или как вас показывает пробег в гетевее.в DP III и ENIGMA заявлено о сбросе пробега в коробке DSG |
19.10.2010, 15:41
#46122
Про гетевей читал на дружественном форуме, DASHMASTER писал. Может в гетевее, может в коробке,а может и там и там, но в Golf5 2008 дилеры нашли.
13.12.2010, 16:21
#48571
PASSAT CC 2009 MED17.5 в самом правом окне пробег после смотки,окно левее пробег до смотки
13.12.2010, 21:08
#48580
Это в каком блоке, в моторном?
14.12.2010, 10:12
#48591
14.12.2010, 11:52
#48593
14.12.2010, 17:36
#48616
в нём не удалось скорректировать? нет и не удастся,потому что он во флеши.вариант один есть но до первого апдеийта у дилера,потом опять старый пробег виден. |
22.9.2011, 19:45
#58702
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Еще есть в CAN-Gateway, чем его можно посмотреть, кроме VAS? Тоже интересует этот вопрос. Похоже либо никто не знает, либо это секретная информация :) Насколько я понял не каждый Gateway содержит пробег, и не всегда он соответствует реальному пробегу, но пропорционален ему. В мануале энигмы по крайней мере заявлено что в следующих моделях точно есть пробег в Gateway: Audi A3,A6,A8, VW Caddy,Golf V,Jetta, Passat,Touran Отредактированно Villainius - 22.9.2011, 19:49
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 6:36 |
