#48599
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Nissan Almera 2008 Johnson Control 93C66 интересует внутрисхемка.
Кто делал такую панель внутрисхемно ? Прикрепленные файлы
#48648
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Лично я думаю (многие согласятся), если ключи в щитке...то должно быть как аксиома: НИКАКОЙ ВНУТРИСХЕМКИ. Иначе будет такой головняк,
поездки на эвакуаторе, запрос логина с ожиданием в неделю, перепрописка ключей дилером и т.д. Не...ну если есть лишние пару-тройку десятков тысяч то конечно дело хозяйское... |
#48654
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Соглашусь с большинством... Что тут паяться ни к чему... Времени не съэкономишь 100%. Стрелки податливые-хошь тяни, хошь крути, тряпка не маркая, можно тушёнку есть на ней) Намного быстрее их сдёрнуть, клипсой читанул, поправил, собрал-поставил. 10 минут с кофе-брейком))) паяльник явно здесь лишний!
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#48662
Клипсой почти тоже самое что и по точкам с обратной стороны платы.
Но есть свои плюсы и минусы. Из минусов :Нужно снимать стрелы. Из плюсов:Можно закоротить кварц,тем самым остановить процессор. |
#48666
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 531 Спасибо сказали: 64 раза ![]() |
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#48681
![]() Группа: Real User Сообщений: 126 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Пробовал Омегой, ни вкакую не хочет внутрисхемно .
На 2.7в. ,3.5в, 5в. С адаптером для внутрисхемки и без него. Выпаиваю и все нормально. Кто делал Омегой ? |
#48686
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Выпаиваю и все нормально. Вот так и делай, не гневи бога... Думаешь зря народ предупреждает про внутрисхемку. Попадешь, тогда вспомнишь этот топик..... |
#48687
Почему то по жизни всегда хочется то ,что нельзя.
У когото веть получается. |
#48716
ещё раз про то же самое...
клипсой до не давнего времени делал так: УПА-3,3 В, ЧИТАЕМ , СРАВНИВАЕМ, СОХРАНЯЕМ, ПРАВИМ ВЫДЕЛЕННУЮ ОБЛАСТЬ, ЗАПИСЫВаЕМ, ПРОВЕРЯЕМ. косяков не было. сейчас делаю более (раз в 30) дорогим девайсом. читаю-сохраняю-записываю. Дело в том, что работы очень часто на выезде, город большой, дорогА каждая секунда. на выездах не очень то удобно паять-сдувать. от этого и рискуем) если есть возможность и позволяет время-сдуваем и делаем так как каждый считает для себя правильным... ![]() -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#48748
Когда UPA делаете кварц замыкаете?
#48751
Когда UPA делаете кварц замыкаете? На УПА для этого переключатель на 3.3 вольта есть. А кварц замыкать лучше не на этой панели.... |
#48842
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Сергей не бери грех на душу :) Одомастеру - только морально подготовься к выемки около 20000тр из своего кармана за синхру с ключами , в случае не удачи . Я фигею........ что так трудно снять стрелы и сдуть чип ???? ![]() согласен на все 100%, и если будет возможность выпаять то я вылаяю, потому-что это 93-серия!!!! Риск совсем не оправдан хотя бы ценником! |
#48864
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
Почему то по жизни всегда хочется то ,что нельзя. У когото веть получается. Постоит машина месяц, минус 20 рублей из бюджета, тогда узнаешь у кого получается! Знаю два случая с этим авто, когда при внутрисхемном считывании дамп в eeprom слетал! |
#48868
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
чем все эти проводки паять .
быстрее ее целиком отпаять! это всеравно что шлюх без резинки е....... как повезет!!! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#48880
![]() Группа: Real User Сообщений: 533 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
чем все эти проводки паять . быстрее ее целиком отпаять! это всеравно что шлюх без резинки е....... как повезет!!! Леха,10 баллов |
#48922
чем все эти проводки паять . быстрее ее целиком отпаять! это всеравно что шлюх без резинки е....... как повезет!!! ![]() ![]() |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 18.7.2025, 3:16 |
